"Вороне бог послал" - вариометр от Р-836.
Прошу поделиться информацией по пределам изменения его индуктивности, а также по его мощности.
Есть схема UA1FA на одной ГК-71 с ВКС с вариометром Р-836. А с 2-мя ГК-71 он справится ?
УМ Комбат-2, автор Manul, прочтие эту ветку,есть видео и пообщайтесь с Автором.
Если правильно помню, то у этого вариометра есть механическое переключение обмоток. Сами обмотки мощные, но механические контакты для работы в анодном П-контуре явно слабые. Такой вариометр хорош для согласующего устройства.
Какое счастье подвалило вороне…
У меня было несколько вариометров от этой станции, и все они имели разную начальную индуктивность.
При параллельном включении обмоток индуктивности хватает от 10м до 40м, а при последовательном включении обмоток спокойно перекрывает от 30м до 160метров.
Там есть подвижные контакты, которые коммутируют обмотки. При мощности РА более 300 Ватт контакты желательно удалить и коммутацию производить релюшками типа «ТОРН» (см.ВКС-3)
Р1 желательно брать реле с большим зазором между контактами. Например от РСБ-5, РСБ-70 - «Тёщин язык» или аналогичное.
Последний раз редактировалось UA1ANP; 01.09.2014 в 18:02.
В статье RV4LK на 2 гк-шках сделана автоматика которая на момент переключения контактов запирает усь. Такое же вроде и в авиационной станции, откуда родом этот вариометр.
Удалять наверное не буду, а вот когда "выгорят" надо оставить место под релюшки. Спасибо за совет.
Как раз такие есть в наличии.
На вариометре, что у меня есть контакты для запирания усилителя в момент переключения последовательно\пара ллельно сохранились.
Почему такое решение ?
В родном варианте Р-836 так и сделано, параллельно подключается. Их там даже две.
