Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 56
Тема: DSP, Микрофоны и Ограничители
  1. #21
    KO85XO
    148
    R2DHB
    Victor, Схемки, это прекрасно. Меня намного больше интересует эффект от применённого на натуре!
  2. #22
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    Сорри, схема взята тут : http://cq-dx.ru/tag/усилитель-ограничитель/
    У Полякова схем значительно проще...но суть такая же
    Да нет , есть НЧ ограничители а есть ВЧ ограничители , так вот если использовать ВЧ ограничитель с трансивером мощностью 10 ватт ,то он будет работать как трансивер с мощностью 50-80 ватт , вот такая эффективность RF clipper
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
  3. #23
  4. #24
    KO85XO
    148
    R2DHB
    Victor, Вот прям даст прибавку 5 ДБ?
    Есть примеры такого?
  5. #25
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Почитайте книжку Полякова "Трансиверы прямого преобразования" ,там это все расписано
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Jose Посмотреть сообщение
    на этой ссылке нет номиналов деталей, вот дополнение
    Последний раз редактировалось Victor; 09.09.2014 в 19:02.
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
  6. Спасибо от Jose
  7. #26
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Да прибавку все эти штуки дают (по средней выходной мощности, т.е. пик фактору). Не факт, что в достоверности передачи информации в конкретных условиях (уровень помех на месте приема, аккустика на месте приема и передачи, свойства голоса на месте передачи, свойства ушей на месте приема и т.д. и т.п.)
  8. #27
    Важно то, что пиковая мощность останется прежней, но средняя мощность значительно возрастет, ведь пик-фактор речевого сигнала весьма значителен. Т.е. если Вы будете работать с соседом, то ваш сосед отметит только уплотнение сигнала, а вот если Вы будете работать с дальним корреспондентом, который Вас слышит на грани шума, то как раз таки это уплотнение позволит провести QSO, как буд-то Вы увеличили мощность SSB передатчика в несколько раз. Так что да, выигрыш будет как раз таким. Этот же прием объясняет тот факт, что CW передатчики с то же мощностью, что и SSB получаются значительно дальнобойнее.
  9. #28
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    В конце статьи написано какую прибавку дает ограничитель http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/2.php?no=29
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
  10. #29
    KO85XO
    148
    R2DHB
    SYN, В CW, ПМСМ, ещё имеет значение полоса излучаемого сигнала...
  11. #30
    vldk1970, я очевидец, можете поверить Только что записей не могу никаких предоставить.
    А об оценке выигрыша можете много где почитать, в том числе как уже сказали в книжках Полякова.
    Полоса приемника в больше степени, при обычной от руки частоте манипуляций. Но в данном случае при прочих равных условиях.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:38
  2. Электретный и конденсаторный микрофоны
    от UC8CAA в разделе Для начинающих
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 20:10
  3. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 03.03.2014, 14:53
  4. Микрофоны и наушники времен ВОВ
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 18:05
  5. Программы DSP
    Ответов: 118
