SYN, а на какой мощности работали?
Всякой пробовал, в т.ч. QRP, как у FT-817-го. Для ламповых более мощных каскадов режим работы с компрессором даже полезен, ведь режим выходного каскада становится близком к расчетному. Про ВЧ и НЧ ограничители писали, думаю эффективность и тех и иных довольно высока, но ВЧ ограничители дают более чистый сигнал за счет более полной фильтрации гармонических составляющих звукого спектра, возникающих при ограничении.
Спасибо от vldk1970
А я и не говорил что из 10 вт получиться 80 вт, я сказал что он будет работать как 80 ваттный трансивер ,то есть имея ввиду его эффективность,и на всякий случай заглянул в книжку В.Т.Полякова ,скопировал чуть -чуть ( Американские радиолюбители провели сравнительные испытания компрессора, НЧ и ВЧ ограничителей. Оценивался выигрыш от сжатия динамического диапазона речи при приеме на пределе разборчивости в условиях сильных шумов и помех, т. е. максимально приближенных к реальным при дальней связи. Результаты приведены на графиках рис. 64, где по горизонтали отложена степень ограничения (компрессии), а по вертикали — выигрыш в пороговой чувствительности, эквивалентный выигрышу в мощности передатчика. Как видно, НЧ компрессор почти не дает выигрыша, что объясняется инерционностью систем АРУ, подавляющих слабые звуковые колебания, следующие сразу за пиковыми выбросами (картина довольно типичная для речевого сигнала). Разборчивость сигнала передатчика с НЧ ограничителем несколько хуже, чем с ВЧ ограничителем, что объясняется большими нелинейными искажениями сигнала, которые на нижних частотах звукового спектра при предельном ограничении могут достигать 43 %. Для их уменьшения были предложены фазовые ограничители НЧ сигнала, эффективность которых практически так же высока, как и ВЧ ограничителей [6]. Например, при степени ограничения 20 дБ (см. рис. 64) получается восьмикратный выигрыш (9 дБ), и десятиваттный передатчик обеспечит такую же дальность связи, как восьмидесятиваттный, не превышая при этом установленной мощности!)
Спасибо от vldk1970
Victor, Это с какой стороны сделана запись? со стороны RV6CO или RA1AOP (RV1A)?
Последний раз редактировалось vldk1970; 15.09.2014 в 22:28.
