Спасибо от Valery Gusarov
ТО:БГ В Москве всё есть. Просто в наших краях кроме листа фольги клеящегося за батарею отопления для отражения тепла от стены ничего не видел
Во времена ГПД были мысли герметезировать отсек ГПД но до практической реализации руки не дошли. А медь самоклеящюся вооще не видел вывод-
отстаю от жизни.Кто пользоволся данным девайсом(медь самоклеящаяся) поделитесь опытом-в плане практического применения и где взять на просторах
СНГ
Оплетки таких кабелей лучше не пытаться паять, накрутите заранее залуженную любым флюсом или кислотой Ф-ку c припаянным куском многожильного провода, а ц. жилу подлинней выпустить и паять или крутить куда надо.
Проволка в оплетке очень хрупкая, если там ее пытаться сплести и под болт, не факт, что долго такое соединение проживет, особенно возле антенны, где есть болтание на ветру.
А вообще есть переходники Ф-ка на что угодно - PL, BNC, TNC, Ntype. До 200-300Ватт выдержать при хорошем согласовании должно.
Тут тема где то есть "Фотографии радиолюбительских конструкций" там я выкладывал фотографию Ураловского ГПД.. Оригинальная коробка из 5мм алюминевых листов собранная встык, сверху я всё закатал такой медной "самоклейкой". Лента обычно продаётся шириной 8,10,20,25 и 50мм в рулонах.
Сторона покрытая клеем должна быть заметно темнее.. Т.е. само клеевое покрытие электропроводящее.. На это важно обратить внимание поскольку есть лента с непроводящим клеевым покрытием.. При наклейке такой ленты на металлическую поверхность вы создаёте некий паразитный конденсатор и вместо экранировки устройства улучшите условия распространения помех..
Сам клей 2х компонентный один компонент нанесён на ленту и на ощупь почти не липнет к рукам. Второй компонент находится также на этой поверхности заключён как бы в микроскопические пузырьки. Фольгу предварительно наклеивают на обезжиренную поверхность затем поверхность аккуратно растирается с давлением например ручкой отвёртки и т.д. При этом пузырьки под слоем фольги лопаются и оба компонента смешиваются, создавая прочное электропроводящее соединение. Кстати если всё сделали правильно фольгу потом невозможно отодрать от поверхности не повредив её т.е. клеевое соединение оказывается прочнее и фольга просто рвётся..
ТО: БГ спасибо за ссылки
Добавлено через 12 минут(ы):
DF9FXK: Спасибо за пояснения . Ни разу не видел такую . А может просто не смотрел по не знанию о наличии таковой в природе.
Последний раз редактировалось EW6FF; 13.09.2014 в 18:45.
У меня такой кабель на передачу отказался работать. Бухта 100 метров вносила огромное затухание даже при 100 ваттах. При замкнутом конце кабеля ксв-метр упорно показывал единицу, как и при 75 омной нагрузке вне зависимости от диапазона. На эквиваленте - от 7 до 13 ватт в зависимости от диапазона.
Во,проблема, выбросите кабель и положите нормальный .
Спасибо от Алексей22
