поищите в поисковике об охранных сигнализациях там даже больше написано и повторено да и телефоны копеечные применяют и автовидеорегистратор ы .ищите СЕНЯ ищите.
Да уж... с "железом" у топикстартера совсем туго :(
Дискретный сигнал через микрофонный вход?
Если-бы я умел писать приложения для Андроидов, то смотрел-бы на решение задачи при помощи Блютуз-модуля - эмулятора Сом-порта. Там наверняка сигнала DTR и DCD присутствуют.
Спасибо от pv2009
Во первых про заносчивость где вы это видели??Я пытался вас унизить или оскорбить как"авторитетный знаток"???какой был вопрос такойи ответ.Если чем обидел извеняйте ,нехотел.И во вторых я много чего понимаю и не выкладываю на форум.И в третьих раз понимаете и можете писать,зачем??? эта тема на форуме???сейчас эти модули стоять немного и прекрасно можно сделать на них.
Да ещё уже извенился если что.Заранее.
Совсем необязательно в блютус-модулях есть сигналы DTR и DCD, в распространенных HC-xx вроде нет, в каких то может и есть.
Я бы поискал приложение (с исходниками), понимающее подключены наушники или нет, все приложения-приемники FM, которые я видел, могли это определить, если с программной точки зрения это сложности не представляет - туда бы геркон и втыкал, это вероятно пара контактов в разъеме, которые замыкаются при втыкании наушников (не контакты штеккера, придется влезть в телефон немного). Другой вариант определение наличия гарнитуры с микрофоном, скорее всего для этого нужно между парой контактов, куда обычно подключается микрофон, воткнуть сопротивление в 1-2к. Ну или генерить сигнал звуковой частоты на динамик и заводить его через геркон, конденсатор и делитель где нибудь 1:100 в микрофонный вход.
Спасибо от pv2009
Телефон может генерить звуковой сигнал на выходе наушников. Его можно запустить в линию охранного контура, в котором стоят герконовые датчики. Параллельно датчикам поставить "токозадающие" резисторы или конденсаторы. Конец линии завести в микрофонный вход, который имеет АЦП. Он и будет анализировать уровни, приходящие. Не так всё и сложно, особенно если есть лишний смартфон, который вышел из моды. Путь не самый оптимальный, но не невозможный. А постебаться можно над чем угодно. Только шутки всё больше не вызывают улыбку, влияние петросяньщины, я думаю.
Спасибо от pv2009
Прочитав ваши первые ответы в данной теме сложилось данное впечатление. Прошу прощения.Сообщение от Сашоок
Не думал, что данная тема вызовет столько вопросов "зачем такое надо?"
Просто, как вариант наипростейшей сигнализации, дистанционной кнопки и т.п. для готового и компактного устройства, умеющего фотографировать, выходить в интернет, отображать графику и т.д. Кстати, и по цене доступное - самый дешевый новый смартфон на android я находил в магазине за 1300руб (есть все вышеперечисленные функции и не только эти). Чем не вариант? Просто вариант Если хотите, гипотетический вариант
Спасибо всем, кто ответил на мои вопросы
