Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 118
Тема: Газо-электрическое отопление. Синхронизация
    Афины
    66
    Газовый котел Ferroli DomiProJect C24 с выносным программатором Auraton-2005. Может кому пригодится...
  2. Спасибо от snv318
  3. #2
    Чет я не понял, а в чем суть? На случай отключения газа, что переходило на электро ТЭНы?
  4. #3
    Афины
    66
    Основная задумка чтоб не очень мощный электрокотел не давал остывать воде в системе, в программированных паузах с Auraton... Насос тоже один на двоих...
  5. #4
    Аватар для UN3L
    Кустанай
    412
    UN3L ex: UN9LR, RL7LR, UL7LEV
    Это будет актуально, только на Украинских сайтах!
    Последний раз редактировалось UN3L; 17.09.2014 в 12:35.
  6. #5
    Афины
    66
    Много думать вредно...
  7. #6
    Аватар для UN3L
    Кустанай
    412
    Все зависит не от электо котла и его мощности, а от объема отапливаемого помещения, внешней температуры, теплопроводности стен, потолка. Если у Вас потери Гкл будут высоки, то Ваш электро котел, будет уже не маленький! На газе, гораздо выгоднее, учитывая, что в современных газовых котлах применяют матричные горелки, экономайзеры на выходе, то КПД данных котлов очень высок. При применения электро нагревателей, учитывайте что со временем, образуется осадок накипи, что ухудшает теплопроводность и снижает кпд.
  8. #7
    Афины
    66
    Я просто привел схему для того которому это будет нужно. Теория была до этого и уже закончилась, все уже работает.
  9. #8
    А в чем проблема при остывании воды?
    Вообще, насколько мне известно нормальные котлы контролируя температуру в помещении выстраивает политику температуры теплоносителя, по этому отопительные приборы всегда теплые.
    На крайний случай котлы попроще, контролируют температуру в помещении, так же температуру теплоносителя. То есть, можно выставить температуру ТН например 45 градусов, и такая температуру будет постоянной пока не прогреется помещение, после прогрева помещения будет пауза, но короткая, так как температура ТН не высокая.
    Обычно котлы даже в отключенном состоянии, когда обогрев помещения не трубуется, контролируют температуру ТН, если она ниже +10 градусов, включают циркуляцию, а если еще ниже +4 включают подогрев и не дают трубам замерзнуть.
  10. #9
    Афины
    66
    Суть в другом коллега. Если помещение имеет малые теплопотери, а алгоритм работы газового котла выстроен программатором контролирующим температуру воздуха в помещении, то при заданной температуре воздуха радиаторы становятся полностью холодными. Это приводит к тому что газовому котлу нужно опять греть все "с нуля" так сказать, когда программатор наконец-то увидит что уже меньше заданного и даст команду. Соответственно каждый раз грея воду в системе от 20 градусов расход газа будет большим. Не большой электрокотел не дает температуре воды упасть ниже, например, 40 градусов, что уменьшает реактивность всей системы, что очень важно, и существенно уменьшает расход газа. Есть регионы, и их много, где калорийность газа за последние 5 лет упала в 1,5 раза, это означает что и расход увеличился соответственно, при параллельном подорожании. Это называется мошенничество! С электричеством такие финты не проходят, его не разбавишь азотом, воздухом или еще чем они его там бадяжат Тем не менее газовый котел в такой системе необходим, в виду его быстродействия. После команды программатора нужно очень быстро нагнать температуру воздуха...а нагоняя теплоноситель уже с 40 градусов до 60 затраты газа в сутки будут меньше процентов на 30.
    Последний раз редактировалось R2D2-2; 17.09.2014 в 13:59.
  11. #10
    Ну не знаю. У меня котел попроще, я просто выставляю температуру в помещении +22, а температуру теплоносителя минимальную +41, до +41 нагреть ТН не так много газа надо, потом по мере прогрева ТН снижается мощность модуляцией пламени горелки, в итоге +41 поддерживается мизерными огоньками горения газа при мизерном расходе. А вообще, хороший показатель экономии, это минимальная температура газов выхлопа котла, допустим у меня сейчас не превышает +50 градусов. Причем, что при начальном прогреве ТН, так же когда температуру ТН достигла установленной.
    В общем, тут надо дорабатывать типовой котел на оптимальное расходование топлива, производитель естественно делает под среднестатистическог о покупателя, а не под изысканного. Это как в воспроизведении музыки, можно слушать лишь бы играло, а можно создавать Hi-End.
  1. Кадровая синхронизация ЖК монитора
    от UR5ZEW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 23:32
  2. С1-54 Синхронизация срывается
    от Лех Валенса в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 21:46
  3. Синхронизация 2х фотовспышек
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 14:17
  4. С1-75 - не работает синхронизация
    от 6n2p в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 21:25
  5. синхронизация на пк
    от кузьма в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 10:02
