Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 118
Тема: Газо-электрическое отопление. Синхронизация
  1. #91
    Moscow
    310
    RW3ABW
    Евгений, 17 лет использую антифриз. Проблем не было.
    Владимир. 73!
  2. #92
    Антифриз более текуч, перекручивал с фум ленты на пеньку. А так воду в дом перекрыл и третий год сплю спокойно.
  3. #93
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    Переехать в этот дом на пмж, зачем котёл впустую гонять.
    Спасибо... но лучше отвечать по существу на техническом форуме...Антифриз потребует переделки труб и замену шайб итп...Вот идея с датчиком температуры неплохая...Оригиналь ный совет отключить котел и воду Но спать спокойно то будет Холодно! Хотелось бы периодически слышать котел...
  4. #94
    Если хочется слышать - выдайте котлу старый сотовый, сообразите (или найдите в "сети") как поженить его с китайскими часами-термометром, датчик температуры выносите из корпуса часов и крепите на трубу отопления (поверху- теплоизоляцию). Итого - звоните котлу - телефон "давит" на кнопку часов- вы слышите ответ- ХХ часов ХХ минут ,температура 15 градусов- отбой. Видел как работает вживую, очень удобно и надежно. Порекомендовал сыну для деревенского дома, он взвесил и .. поставил ещё одну камеру - теперь видит сразу в смартфоне и горящий (или нет) запальник котла и температуру на термометре.
  5. Спасибо от vladem
  6. #95
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    А как же это: "Там нет инета и ГСМ нестабильный ..."
    Тема - полное фуфло.
  7. #96
    Всем Спасибо. Думаю что самый простой вариант от RV3MP.
    Повесить датчик температуры. Всё нормально? Все молчат.
    Как температура упадет ниже нормы 8-9 град - нажалось РТТ (27/433/446)... желательно со звуковой модуляцией типа сирены и беги... спасай систему.
  8. #97
    Подскажите как можно удаленно 3 км контролировать работает ли котел Аристон 24 Эгис Плюс ФФ и или когда прерывается подача газа ? Кроме совета как купить GSM приставку. Может есть схема.
    https://radiostorage.net/4533-skhema-avtootvetchika-k-mobilnomu-telefonu-i-govoryashchim-chasam-termometru.html
  9. #98
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Цитата Сообщение от R8WT Посмотреть сообщение
    Может есть схема.
    Схема простейшая!)) Контакт, звонок от телефона и три километра полевого телефонного провода между объектами!)))
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
  10. #99
    Евгений, человек в л/с попросил именно то , куда приведёт ссылка. Шутки и оценки тем (вместе с UA3RMB) несите куда-нить в смехопанораму, петросяны блин..
  11. #100
    Через тепловизор смотреть на трубу...
  1. Кадровая синхронизация ЖК монитора
    от UR5ZEW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 23:32
  2. С1-54 Синхронизация срывается
    от Лех Валенса в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 21:46
  3. Синхронизация 2х фотовспышек
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 14:17
  4. С1-75 - не работает синхронизация
    от 6n2p в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 21:25
  5. синхронизация на пк
    от кузьма в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 10:02
