garmon,
Не понятно, куда будет деваться вода в гильзе при тепловом расширении?
garmon,
Отвечаю: гильза не герметична. Имеет сверху отверстие 5мм. Уровень воды в ней не доходит до верха примерно 3 см. На расширение хватает.
Последний раз редактировалось RU9CA; 20.01.2023 в 18:57.
Подскажите как можно удаленно 3 км контролировать работает ли котел Аристон 24 Эгис Плюс ФФ и или когда прерывается подача газа ? Кроме совета как купить GSM приставку. Может есть схема.
Вопрос. Каким образом желаете получать информацию? Телепатически?
Можно сделать передачу по радиоканалу, но это дорого и хлопотно. Минимум - десяток датчиков состояния.
Скорее всего, придётся лезть в сам котел снимать данные. Сложности с индикацией "прерывания газа".Оно вам надо?
Повесить WEB камеру/смартфон смотрящие на дисплей котла и всё увидите.
Выскочила ошибка - понятно в чем беда. Не светится дисплей - электричество кончилось.
Спасибо от vladem
Там нет инета и ГСМ нестабильный ...Котел работает в Дежурном 10 град. Лезть в котел опасно и нельзя по всем инстр-циям...Предполагаю звуковой датчик с микрофоном чтобы он включал ТХ-27 или 446 МГц на какое то время на 30-60 сек и дома на приемнике можно прослушивать работает ли котел...Либо по появлению пламени в окошке котла...Или по увеличению тока потребления по сети 230В...Может есть лучшие идеи? Спасибо за ответы!
Для контроля можно применить компьютер или ноутбук с искусственным интеллектом, если допускается небольшой расход электроэнергии.
Когда прерывается подача газа любой котёл срабатывает отсечка и для запуска нужно присутствие хомо сапиенса!
Спасибо от vladem
