Кстати Руслан, мануал очень хороший, все разжевано, только проверяй...
Так чего дерзать то,если не понятна толком логика включения.
В данный момент с БП есть два напряжения 19 и 5 вольт. По идее должна быть запитана схема дежурки и подготовлены цепи для включения основного БП.
А у меня на сколько я смог разобраться эти 5 вольт участвуют в формировании разрешения для работы stand-by режима и как дальше не пойму!
По ВЧ подключен? Ресивер обслуживает еще один ТВ ? Или AV? если по аудио-видео, бывает, прилетает по антенне; ресивер целый, а ТВ - сгорел по видеовходу. в вашем случае видеовход это сложный камень с кучей функций. Сгорит - коротнет по питанию.
Глаза боятся - руки делают! Удачи. Все равно в мастерской вашей только доломают.
Кабель ВЧ от тв идет на ресивер,звук с ресивера колокольчиками на тв. Ресивер обслуживает 1 тв.
Ну в мастерской то Вы правы только доломают,там у "мастеров" руки растут не из того места.
Добавлено через 14 минут(ы):
Уже думал про эту цепь,видимо пришло время пробовать завтра оторву ножку и будь,что будет. Спасибо за дельный совет!
Последний раз редактировалось UA1ZQO; 17.09.2014 в 23:00.
если светодиод не горит, однозначно дефект в mane.
а по поводу включения принудительно БП и подсветки то скорее всего там нужно два напряжения подавать, я пока не разбирался..
прежде чем что-то рвать мерить напряжения нужно : POWER BLOCK DIAGRAM (в мануале)
Ну то что на матплате проблема то это уже понятно.Буду пробовать,отключать схему защиты.
А по запуску БП так и не пойму,как он должен запускаться? Подумываю,может вообще какие нибудь импульсы должны присутствовать на ножках,но только на каких?
В компьютерных БП там как то все попроще,четко обозначена ножка на ШИМ регуляторе и по какой происходит запуск,а здесь "черт ногу сломит" все расписано вроде, но пытался единички подавать и даже с отдельных БП подавать на разьем питание,ни в какую не хочет
по поводу принудительного включения подсветки : попробуйте подать два напряжения stby on/off и backlight on/off
Несколько лет назад у меня монитор компа перестал включаться Samsung SynkMastre 940Fn.. так вот причиной оказались электролиты по вторичке .. утечка появилась, и вроде не очень большая, а вот запускаться отказывался. Отработал перед этим года 4.. измерял тестером ESR..
Вот чего нашел
и сколько должно быть?
Полная картина напряжений будет,только после запуска основного БП, сверяться с POWER BLOCK DIAGRAM (в мануале) не совсем наверно правильно,т.к. не запущен основной режим питания.
А полной карты напряжений в stand-by режиме я не нашел.
Получается в самом начале включается дежурный режим питания,т.е. по идее должен питаться процессор,флеш память (питание на микросхеме есть,проверял) подготовиться цепи для пуска основного БП и цепи индикации и ИК-приемника.
После получения команды включения,должна уйти команда с проца или еще с чего то на включение основного модуля питания, отключение дежурного источника,запустить БП подсветки,и блок на матрицу.
Вроде так должно быть?
Короче схеме верить можно с трудом,на разъемах напутано!!!!
Пробовал,ни какой реакции!
Последний раз редактировалось UA1ZQO; 17.09.2014 в 23:51.
что на 3 и 5 контактах разьема CN706 , нули ?
есть-ли напряжения : 3,3 2,5 1,8 1,26 в ?
все я спать, всех DX ов собрал .....
