"Напичкано" много всего, но это еще не все что нужно для полноценной работы всех категорий радиолюбителей. Еще нужно охватить УКВ-йников, работающих с трансвертерами, и профили ТХ в программе, после чего можно начать "вылизывать" все уже существующее, т.к. при этом формально в программе будет все, что нужно для полного счастья.
.... и то, оказывается не все. Далее цифровые виды связи, CW макросы, Digi макросы, аппаратный журнал, удаленное управление по низкоскоростному каналу и т.д. и т.п. Развиваться есть куда, параллельно идет улучшение уже существующих элементов программы.
У нас сейчас в тракте программы в режиме ТХ после микрофона идет эквалайзер, затем компрессор, затем модулятор и перенос сигнала с синтезом на рабочей частоте. Можно попробовать поменять местами эквалайзер с компрессором, тогда АЧХ эквалайзера будет накладываться на уже скомпрессированный сигнал. В текущем варианте исполнения программы, сигнал сначала подвергается регулировке АЧХ, а потом компрессии.
Предложенный выше вариант можем реализовать быстро и без проблем.
Существует еще вариант разделения сигнала эквалайзером на полосы, затем каждая полоса компрессируется и далее суммирутся все обратно. Этот вариант делать мы не будем.
Вариант с плагинами и их подключением к программе нам уже несколько раз предлагали разные Пользователи и не только. Этот вариант тоже не быстрый и непонятно будет ли он вообще реализован нами. Идея интересная, можно ее отложить в копилку на будущее, когда вся программа отполируется и возникнет желание сделать что-нибудь эдакое.
