может измениться характеристическое сопротивление фильтра, и возникнуть несогласованность с вх. сопротивлением УНЧ, лучше переключать два фильтра
Если для входа на ламповый ум, то лучше закорачивать отвод для ВЧ.Я так побывал, отлично работало.Если просто ФНЧ, то нельзя.
Юрий, судя по величине емкостей речь идет о УНЧ
Я видел, думаю, что это просто пример.Надо уточнить,для чего ФНЧ.
А отсимулировать не пробовали? FullRusianRFSim например.
Вы пробовали?Поделитесь .Только чего пробовать?
Можно попробовать, если на выходе каждого фильтра установить сопротивление, равное расчетному выходному...И последующий каскад усиления/обработки, после коммутации,сделать с входным сопротивлением, значительно выше, чем выходное сопротивление ФНЧ. А лучше сделать два фильтра,и желательно с более высоким порядком.
ФНЧ будет перед предусилителемНЧ и УНЧ.
Хорошо, делаем два фильтра, в обоих одни и те же емкости, только разные тороидальные катушки. Почему нельзя переключать только катушки ну пусть даже с двух сторон? Кондеры то будут все равно и там и там одни и те же. От более высокого порядка фильтра решил оказаться, так как в большинстве схем даже средней сложности приемников ППП обходятся с успехом таким вот фильтром.
Добавлено через 5 минут(ы):
Чтобы симулировать в этой проге нужно не плохо разбираться в матиматике, физике и быть не просто любителем.
Рассчитывать буду прогами попроще. Хотя бы радиолюбительскими калькуляторами типа RadioAMCalc
Вот в этой проге укажу кондеры по скажем 0,01мкФ и рассчитаю тороидальные катушки на частоты 24кГц и 3кГц и хотел их переключать внутри фильтра. Разве не будет работать?
В данном случае какие входные и выходные сопротивления рядом стоящих каскадов принимаются для расчета???
Выходное сопротивление каскада перед фильтром ~10к, так как там полевик КП303Е, а входное сопротивление предусилка будет тоже ~10к.
Последний раз редактировалось pepelac1104; 24.09.2014 в 21:36.
В простейшем случае можно, если между выходом каждой катушки и землей включить резистор - равный характеристическому для ЧАСТОТЫ СРЕЗА СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ФИЛЬТРА (если входное сопротивление второго УНЧ достаточно высоко) и компромисное сопротивление выхода предв УНЧ (кстати если первый каскад истоковый повторитель, то не факт, что 10 К).
Какие параметры требуются для фильтров (частоты среза, подавления за частотой среза, степени неравномерности в полосе пропускания (и задерживания) , т.е. выбор фильтров Баттерворта, Чебышева или Кауэра)?
