Евгений, оригинал схемы имеется на сайте Тентека, но (!):
с18 там плохо отсканировался, а в печатной форме, которая в комплекте приемника, он обозначен как 220пф, в комплекте идет конденсатор именно этой величины и это правильно, если бы было 20пф, то максимальная совокупная емкость с18 и варикапа была бы где-то 13-16 пф, что неприемлемо с примененными индуктивностями.
Далее в п.п. 3.11 и 3.12 оригинального мануала по сборке R2 и R8 имеют величины 680 и 470 ом, правильность именно этих значений, мне подтвердили в техподдержке Тентека и резисторами этих величин приемник укомлектован.
Не ясна до сих пор правильность подключения (и вообще необходимость) стабилитрона D1, а также резисторов R1 и R2 в электронном переключателе диапазонов, между «немецкой» схемой и оригиналом имеются существенные различия в соединении этих резисторов.
Вообще оригинальный мануал убогий, дросселя (желто-зеленые полосатики), используемые в контуре, проверил на LC метре, имеют отклонения до 10%, о каком «попадании» в диапазон может идти речь? О их добротности вообще промолчу. Хотя, следует отметить, механическая часть и печатная плата приемника достаточно высокого качества.
Добавлено через 21 минут(ы):
Сергей, что-же так категорично?
Изготовить одно-двухзвенный фильтр нижних частот пара пустяков, он ограничит свисты и др. звуки, присущие регену. А фильтр верхних частот (всего лишь LC контур с резонансом 250-300гц ) ослабит фон переменного тока. Качество НЧ части приемника и следовательно комфорт приема будет на порядок выше.
