могик 303.doc
Конструкцию копировать необязательно Этого оказалось достаточно, чтоб проверить насколько мне интересен прием ссб. Интересно!
Спасибо от Ястребов
Подобрал катушки для перекрытия диапазонов от 975 КГц до 25600 КГц. Т.е.
1. 975 - 1625 КГц Последние два диапазона оставил как были. На высоких частотах довольно сложно подбирать индуктивности, и так возился почти три дня.
2. 1620 - 2880 КГц Подумал после, может быть перекрыть весь СВ диапазон, но рещил и так хорошо. Долго не мог понять почему невозможно отрегулировать
3. 2895 - 4400 КГц прием ssb сигналов. Заменил в унч "глину" на керамические конденсаторы и все стало работать, как и должно быть. Короче все конденса-
4. 4380 - 6850 КГц торы должны быть керамическими, как в оригинале от производителя. Отключил варикап, отпаяв конденсатор 220pF, и подпаял КПЕ.
5. 5784 - 12280 КГц
6. 12000 - 23000 КГц
7. 13380 - 25600 КГц
8. 10450 - 17150 КГц
9. 12020 - 20420 КГц
Спасибо от mmom
