Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Выходное напряжение бесперебойника
    по причине отсутствия электричества в результате недавнего урагана решил попробовать использовать для этого бесперебойник UPS.
    нужно было "поддержать" немного морозильную камеру. для этого штатный АКБ 12 7 а/ч был временно заменен на автомобильный 75 а/ч. попытки к успеху не привели. при подключении морозилки UPS вырубался. при этом напряжение на АКБ оставалось около 11В. решил попробовать нагрузку послабее. подключил ЖК ТВ. примерно ватт 70. у того дежурный режим не включается. измерил напряжение, создаваемое на выходе виновника темы. а там всего 170В вместо заявленных 220. ладно. беру второй UPS, проверяю. на выходе 162В. подключаю третий. и там около 162В. все ящики с заявленной мощностью 400-650 ватт. это шутка такая? хотя при подключенной нагрузке и отключении сети штатно попискивая держат некоторое время стационарный комп и ЭЛТ монитор. в итоге пришлось довольствоваться подзарядкой мобильников и мечтать о "светлом" будущем. но вопрос актуален только у меня так получилось или все они выдают заниженное напряжение. измерял только китайским цифровым мультиметром. может это он так насчитал. вернусь со смены перепроверю родной Цэшкой.
    дешевые UPSы выдают не синус а трапецию. В итоге при замере цифровым тестером показания на уровне 170 В.
    компьютерам эта трапеция без разницы , а некоторым нагрузкам это очень не нравится
    Используйте полноценные UPSs типа или др
    Liebert GXT3-1000RT230
    два из них Back UPS от АРС. третий не помню чей. может дело в приборе. но ТВ не стал тоже запускаться. приеду домой, еще попробую.
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Холодильник запустить не реально у него пусковой ток очень большой. У меня ЖК телевизор работал без проблем в паре со спутниковым ресивером.
    УПСы надо правильные
    Не БАК-упс, а СМАРТ-упс, померил цифровым мультиметром АРС-овский 700ник, 218 В что от сети, что от батареи.
    Большие по емкости АКБ можно подключать, только дольше заряжать будет.
    В серверных часто заменяют штатные АКБ на набор внешних более мощных АКБ на 24 или даже 48В. (для киловаттных и более мощных упс такие напряжения батарей) Но, для очень больших батарей и проф. использования нужно отдельное зарядное, штатное может просто не потянуть по току...
    г.Крымск,Краснодарский край
    342
    UA6BA
    Цитата Сообщение от rn9aaa Посмотреть сообщение
    А про что вы интересовались?
    А вы прочитайте.
    http://www.aliexpress.com/wholesale?...20140928010749
    Зачем изпользовать UPS, который расчитан на короткое времья работы
    342
    UA6BA
    Спасибо, всё предельно ясно.
    БАК-упс у меня. Да я и не серверы питать. На более мощном
    АКБ может удастся программу "Bремя" досмотреть, ПК по
    человечески выключить, модемы после "паузы" не перезагружать.
    Какие на хрен "модифицированны е синусы" с холодильниками...
    Serg - спасибо ещё раз.
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Эт по какому каналу такая передача? С 80-х не видал!
    Дмитрий
    БАК-упс у меня.
    Эти предназначены для не длительного использования, поэтому следите, чтобы мощность потребителей была не больше 2/3 от написанной на нем. Там же как обычно, силовик без запаса и греющийся уже с номинальной нагрузкой, и на радиаторах силовых ключей тоже запаса большего нет.
  1. БП из бесперебойника
    от R8QAA в разделе Источники питания
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.07.2019, 16:13
  2. Выходное сопротивление смеслителя
    от radiohobby в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 21:11
  3. Напряжение на микрофоне
    от Сергей RX3AQ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.05.2008, 17:35
  4. Напряжение на коллекторе
    от Serhio в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 21:26
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 19:13
