Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Помехи при приеме в широкополосных УКВ р/ст
    А помеха только на базу? Может по ПЧ что то мешает?
    Помнится когда в Москве было много пейджеров то я спасался фильтром от болгарской FM-402 . Приемущества : Маленький , легко перестраивается , нормированные потери , полоса - хватало . Недостатки : Маленькая проходная мощность , при подаче более 5 ВТ греется и немного уплывает настройка .
    Щас валяется без дела надо ? Если делать HOME MADE то обратите внимание на фильтры из кабеля 3/4 и более , если есть возможность добыть кусок в пару метров .
    Ночью плохо видно , зато хорошо слышно .
    Цитата Сообщение от CADET Посмотреть сообщение
    Почему нельзя влезть в станцию и встроить в неё хороший спиральный фильтр на приём?
    Потому что в том же кенвуде нет места даже для трети катушки. Да и радиостанция может меняться (на другую фирму, ремонт и прочее), так что селекция нужна независимая, внешняя.
    Применил с одинаковым успехом 2-3-х контурные "спиральники" от "Маяка" и 2-х контурные от "Пальмы". И Р/Л диапазон оказался совершенно свободен от помех.
    Спасибо, очень полезная информация!
    Возможно, проще сделать "бюджетный вариант": на приём упомянутый спиральный фильтр, а на передачу - напрямую через реле или PIN-диодный переключатель.
    В принципе, такая схема есть даже готовая . Но это как крайний вариант. Мне необязательно повторять фильтр в тех же габаритах что и обычные приемные - тут нет проблем, потери можно минимизировать.
    Цитата Сообщение от ru9tr Посмотреть сообщение
    Режектор все же выгоднее будет ставить.
    Режектор можно поставить на одну, две частоты. Но не массу мощных внеполосных сигналов вызывающих забитие. Мне не нужен дуплексор. Кстати, некогда мне приходилось собирать, насраивать и обслуживать самые разные тракинговые базухи, в 90% случаев на оборудовании Моторола, Алинко и прочих в дуплексорах на нижний УКВ диапазон (до 175МГц) используются именно спиральники. Режекторы на частоту передачи.
    Не может такой маленький фильтр как по ссылке, при такой узкой полосе иметь такие маленькие потери (1 дБ) - 3 дБ я еще поверю
    Ну почему? Конструктивно он сделан очень неплохо, да и 1дБ это отнюдь не мало. Двухконтурный, более упрощенный, имеет 0.4 дБ.
    Спасибо, есть такой! Но он по мощности конечно слабоват. Поэтому буду делать с нуля.
  4. #14
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Может ПАВ фильтр на прием сунуть ? 150 с полосой 2 вроде есть в природе. Никто не пробовал ?
  5. #15
    Перед тем как сделать фильтр с нуля, порылся в "железе" и нашел фильтры от какого то отечественного радиотелефона, работал в районе 300МГц.
    Сделан добротно, катушки из посеребренного провода диаметром около 3.5-4 мм, корпус из посеребренного алюминия. Число витков катушки навело на мысль, что с конденсаторами может вполне даже настроится, поскольку почти аналог вот этого варианта получается. Действительно, в диапазон 150МГц вогнал без проблем.
    А теперь о плохом. Во первых, из-за особенностей крепления катушек, расстояние между ними я могу сделать с определенным шагом. В первом отсеке связь получается явно слишком сильной, так и не удалось настроить их на одну частоту, слишком сильный провал в середине. На второй позиции (как сейчас на фото) явно далековато получается, слишком узкая полоса, при попытке сделать двухгорбую характеристику, потери мгновенно возрастают до огромных. И наконец еще одна неприятность, даже при настройке на одну частоту потери не менее 3.5-4дБ что весьма много для 2-х контурного фильтра, это видимо обусловлено слишком малым зазором между катушками и корпусом?
    Вопрос - можно ли что-то выжать из этой штуки, или убрать подальше и заняться фильтром с нуля?
ID:	189675 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	189677 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 17.12.2014 в 00:48.
  6. #16
    NO00RX
    33
    ua9ykg
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Т
    Меня интересует кто лично с подобной помеховой проблемой сталкивался и как решал.
    Только гальванической развязкой-катушка связи, у которой изолированы оба конца от "массы" р.с. У меня так....Антенна "в воздухе"....
  1. Трансивер хрипит при приеме
    от ua1zaq в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 22:41
  2. Kenwood TK2260 при приеме только шум
    от hcm в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 15:36
  3. IC-723 шум при приеме.
    от Neymeka в разделе Icom
    Последнее сообщение: 13.01.2012, 22:20
  4. Пораженки при приеме
    от UR6EF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 20:25
  5. Возбуд при приеме на YOSANe 2204
    от RA3PS в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 17:52
