Страница 36 из 39 ПерваяПервая ... 2633343536373839 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 382
Тема: Трансивер KENWOOD TS-590SG
  1. #351
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    сайт G3NRW о TS-590 Family - http://www.g3nrw.net/TS-590/
Название:	сайт G3NRW - TS-590 Family.jpg
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  2. #352
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Обновление ПО для TS-590SG от 30 августа 2018 года:
    новый драйвер виртуального Com-порта и программа ARUA-10 версии 4.00 -
    http://www.kenwood.com/i/products/in..._download.html
  3. #353
    Аватар для Юрий54
    Тамбов
    169
    2
    R3RR
    adjustment menu
    кроме https://www.youtube.com/watch?v=xeLWPnWBINc
    ничего интересного по Adjustment нет...
    может быть, кто выписывал свои значения из adjustment menu..
    как у R7KK
    http://r7kk.ru/content/ts-590s_6.htm
    Adjustment Mode Menu TS-590S
    ...хотел сравнить со своими...
    590sg.xlsx
    Предлагаю дополнить столбец своими данными... и опубликовать... в дальнейшем, как то может быть, систематизировать
  4. #354
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    KENWOOD выпустила новую прошивку (TS-590G_V105_e) для трансивера TS-590SG - https://www.kenwood.com/i/products/i..._download.html
    Updated item : (Version 1.04 1.05) [January 30, 2019]
    The following feature is updated.
    1.Adds "Split Transfer A" function as well as the TS-890S. The TS-590SG works as either "TX/RX End"
    or "Sub-receiver".
    For details, please refer to the revised TS-590SG Instruction Manuals.
    (Please also update the Radio Control Program ARCP-590G for functional compatibility.)
    Скрытый текст
    Обновлен предмет: (Версия 1.04 1.05) [30 января 2019]
    Следующая функция обновлена.
    1. Добавляет функцию «Разделенная передача А» также как и TS-890S. TS-590SG работает либо как "TX / RX End"
    или «Суб-приемник».
    Подробнее см. В пересмотренной инструкции по эксплуатации TS-590SG.
    (Пожалуйста, обновите программу радиоуправления ARCP-590G для функциональной совместимости.)
    P.S.
    KENWOOD выпустила новые прошивки так же и для трансиверов TS-990S, TS-890S, TS-590S - январь, февраль 2019 года.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 01.02.2019 в 17:37.
  5. #355
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Цитата Сообщение от UA3VBD Посмотреть сообщение
    ...For details, please refer to the revised TS-590SG Instruction Manuals.
    ссылка для скачивания новой Instruction Manual TS-590SG (от 2019 года) -
    http://manual.kenwood.com/en_content...ownload/95191/
    P.S.
    Split Transfer - страница 60 руководства
Название:	Split Transfer -TS-590SG.jpg
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 02.02.2019 в 09:37.
  6. #356
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    KENWOOD выпустила новую прошивку (TS-590G_V106_e.exe) (май 2019 года) для трансивера TS-590SG - https://www.kenwood.com/i/products/i..._update_e.html
    Updated item : (Version 1.05 1.06) [May 17, 2019]
    1.Applies electrical compatibility with new component devices as well as discontinued component devices.
    (There is no functional change from Version 1.05. If you are using Version 1.05, there is no need to update.)
    *Applicable models/units :
    The firmware updating program is applicable for following models/units.
    Models: TS-590SG K/E
    Serial numbers: From S/NO.B4Axxxxx through S/NO.B94xxxxx approx.
    Notes:
    You can find the serial number imprinted on the rear panel, just below the ANT1 or ANT2 connector;
    it consists of an 8-digit number beginning with "S/NO."
    You can check the firmware version of your TS-590SG by accessing Menu No.00.
    The firmware version appears in the center of the LCD display.
Название:	серийные номера TS-590SG (2018 год).jpg
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 02.06.2019 в 23:13.
  7. #357
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    А что же русский перевод можно где то найти на этот трансивер.И как у него с начальным выбросом пиковой мощности.ALC подкорректировали или так же осталось как в 590S.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  8. #358
    4,397
    в 590S проблема с выбросом мощности на старте устранена с s\n B4Axxxxx
  9. Спасибо от R5ZQ
  10. #359
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Новая прошивка для TS-590S v.2.05 (12 марта 2020 года) - https://www.kenwood.com/i/products/i..._update_e.html
    Программа обновления прошивки Ver.2.05 применима для всех устройств TS-590S.
    Updated item : (Version 2.04 -> 2.05) [March 12, 2020]
    The following symptom is revised.
    1.When connected to another transceiver for Split Transfer operation, the power may not be turned off correctly depending on the timing.
    Следующий симптом исправлен:
    1. При подключении к другому трансиверу для операции разделения передачи питание может быть отключено неправильно в зависимости от времени.
    Новая прошивка для TS-590SG v.1.07 (12 марта 2020 года) - https://www.kenwood.com/i/products/i..._update_e.html
    (Программа обновления прошивки v.1.07 применима для всех устройств : TS-590SG K/E Serial numbers: From S/NO.B4Axxxxx through S/NO.C03xxxxx approx.)
    Updated items : (Version 1.06 -> 1.07) [March 12, 2020]
    1.Revises the expanded memory channels (E0~E4) default values according to the band plan.(K-type for USA and Canada only)
    Следующая функция обновлена:
    1.Выбирает значения по умолчанию для расширенных каналов памяти (E0 ~ E4) в соответствии с планом полосы (тип K только для США и Канады).
    1.При подключении к другому трансиверу для операции разделения передачи питание может быть отключено неправильно в зависимости от времени.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 15.04.2020 в 12:27.
  11. #360
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Setting up the TS-590S/SG for FT8 operations (PDF:422KB) - апрель 2020 год
    https://www.kenwood.com/i/products/i...ettings_en.pdf
    Добавлено через 40 минут(ы):
    рабочая ссылка на программу WSJT-X:
    https://translate.googleusercontent....ZrcabXLwSfZRGA
Название:	настройки ts-590S_SG для работы через FT8.jpg
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 12.05.2020 в 11:22.
  1. Трансивер KENWOOD TS-2000
    от ab294 в разделе TS-2000
    Ответов: 3399
    Последнее сообщение: 14.12.2023, 12:29
  2. трансивер KENWOOD-570D
    от uu1jj в разделе TS-570
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 25.02.2023, 18:03
  3. Трансивер KENWOOD TS-590S #2
    от RU9CA в разделе TS-590
    Ответов: 1234
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 22:20
  4. Трансивер Kenwood TM733A помогите с ремонтом
    от wsthdd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 18:54
  5. Трансивер KENWOOD TS-590S
    от R7KK в разделе TS-590
    Ответов: 4550
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:22
