на минуточку - среднее расстояние между Землёй и Марсом - 55 млн км
но если бы это был идеальный вакуум - там же ж полно пыли!
и какое при этом мы получим ослабление сигнала...
redd, у вас есть стока дензнаков, шоб у себя на заднем дворе построить таки станцию дальней космической связи?
Тогда нужно определиться, в каком диапазоне частот, на данном маршруте наименьшее затухание ?
А вот интересно как длинные волны в космосе распространяются ?, Если вынести длинноволновую антенну на орбиту допустим ?
redd, сюда - Космическая радио и лазерная связь
http://galspace.spb.ru/orbita/svaz.htm
воспользоваться опытом "Вояджеров" - использовать частоту в районе 2200 - 2500 МГц
размеры антенн конечно меньше, но техническое решение сложнее...
Проще eQSL тогда уж ......
Затухание радиосигналов в свободном пространстве
Рассмотрим радиосигнал, передаваемый в свободном пространстве на приемник, удаленный на расстояние d от передатчика. Предполагается, что такой сигнал распространяется на линии прямой видимости, т.е. между передатчиком и приемником нет препятствий, и без каких-либо отражений. В этом случае принимаемый сигнал определяется из формулы потерь при распространении в свободном пространстве:
где учитывает диаграммы направленности передающей и приемной антенн в направлении прямой видимости, при этом средняя принимаемая мощность сигнала составляет , где r* обозначает комплексную сопряженную величину r. Отношение мощностей принятого и переданного сигналов
Таким образом, мощность принимаемого сигнала снижается пропорционально квадрату расстояния d между передающей и приемной антеннами.
Источник: http://systemseti.com/CCPO/402.html
можно воспользоваться и онлайн калькулятором http://www.cbplus.ru/soft/zvsp.htm
для расстояния 55 млн км и частоты 2400 МГц получается около 255 дБ, а для частоты 8000 - более 265 дБ
Добавлено через 6 минут(ы):
ослабление сигнала, передаваемого со спутника, висячего на геостационарной орбите (для 11 ГГц ) - около 205 дБ
Последний раз редактировалось Alex-31; 04.10.2016 в 14:04.
Радиолюбитель работает с отражением от Луны, потери на трассе Земля - Луна, Луна - Земля составляют 270-272 дБ (частота 1,296 ГГц).
http://www.vhfdx.ru/apparatura/malen...6-mgts-chast-1
Делаем вывод:
Затухание на трассе 265 дБ не препятствие.
Установить связь с радиолюбительским спутником на орбите Марса технически возможно с современными средствами связи. Диаметры антенн 2,5 метра и более.
