Спрошу в этой теме: никак не удаётся "перетянуть! ICOM 4002 (та версия, что в половину сигаретной пачки величиной вместе с батарейным отсеком) с 422 МГц на 433 МГц. Ни описания, ни инструкции. Досталась "прямым ходом" из Японии давно лет тому назад.
Отдельную тему создать про конкретную модель, а то здесь даже бренды разные.
А что пробовали? Софт IC-4000 и программатор IC-478 читают?
SoonTone ST-518, UHF 400-440 MHz, 2 Ватт.
Мощность мне бы снизить для уменьшения потребляемого тока. Батарейный отсек мал.
Что в них регулируется программно и аппаратно?
Нашёл пока что только уровень микрофона/девиация, есть ещё регуляторы.
Станция с версией 7 говорит in English номер канала.
До меня в неё лазили, требует замены микрофон.
Странно реагирует на питание.
(Родная батарейка 6 Вольт из 5 аккумуляторов Ni-MH 700 mAh 1,2 Вольт размер AAA)
Собрал стабилизатор в батарейный отсек на 7806. На выходе под нагрузкой 5,9 Вольт.
Ток потребления от 600 до 800 мА при разном КСВ.
При передаче начинает мигать светодиод "аккумулятор разряжен". Передача работает.
Хочет питание в узком диапазоне от 6,4 до 7 Вольт.
Другая похожая станция (версии 4, без in English) работает от 5,7 Вольт без мигания.
Помогите со схемой на указанную версию ST-518 UHF v7 или пожалуйста дайте совет, где регулировать (или даже отключить) порог индикатора батарей.
Последний раз редактировалось LML; 24.04.2019 в 13:06.
