Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Упала PWR (20-40 Вт) на КВ
    Ребята, подскажите, PSE.
    Беда такая, работал летом на 15м в цифре(JT9), PWR=5Вт в течение пару часов, было под 30 жары, аппарат тоже нагрелся, вентиляторы почти не выключались. Потом пошёл в CW и обнаружил, что pwr не 100 Вт, а около 30. Прошёл по кв диапазонам на эквивалент, PWR от 20 до 40 Вт. Мода не влияет (CW, SSB,FM) На УКВ всё в норме 50 и 20 Вт соответственно. С приёмом всё в норме.
    Подумал вылетел один из транзисторов оконечника, заказал пару. Разобрал, начал копать, вых. транзисторы - целы! Проверил по постоянке, всё ОК. Трансивер 2005 года, подумал может непропай, поднял плату PA, прогрел феном, просмотрел с лупой, подозрительные места пропаял.
    Собрал, результат нулевой. Если смотреть на индикатор ALC, то при повышении мощности более 15 Вт, начинает душить мощность.
    Где копать? Смотреть цепи ALC, SWR? Я вот думаю может релле какое залипло в коммутации вых. фильтров?
    Спасибо за ответы...
    73
    Юрий, EW6X (ex EW6BN), 73!
    Россия Воронеж
    2,687
    UA5O
    Проверить по каскадно,где падает.Котролировать в настройке, на каком этапе сброс происходит.И отключить нафик пока АЛСи можно.Тут вариантов куча.А в чём упало то,а то мысли дурные в голову лезут?
    UA5O Юрий
    Удалил. Сорри
    Последний раз редактировалось RJ7M; 16.10.2014 в 12:04.
    Сергей (ex UA0ZS). SunSDR2 PRO+KPA500+KAT500, YAESU FT-847
    На УКВ с мощностью всё в порядке?
    Если да, то начните с проверки на PA UNIT дросселей L3074, L3075
    Мне два аппарата попадали в ремонт с вылетевшими дросселями (межвитковое КЗ), мощность при этом резко падает.
    Цитата Сообщение от UA0ZS Посмотреть сообщение
    Ну если ещё и марку трансивера скажете
    название ветки вам ни о чём не говорит?
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,233
    ex RA3AJK
    Если трансивер заводской(т.е. не ходил по рукам), а поскольку сразу пошла тема про пару транзисторов, то скорее всего, то
    1. Берёте технический мануал
    2. Проверяете все режимы по постоянному току
    3. Прозваниваете все соединения, элементы коммутации, катушки(трансформато ры)
    4. Отключаете все цепи от выходного трансформатора всё того же выходного каскада, нагружаете его на эквивалент и измеряете мощность
    это для начала, а поскольку была фраза
    " Собрал, результат нулевой. Если смотреть на индикатор ALC, то при повышении мощности более 15 Вт, начинает душить мощность.
    Где копать? Смотреть цепи ALC, SWR? Я вот думаю может реле какое залипло в коммутации вых. фильтров?"
    посмотрите детектор прямой и обратной , такое с этим узлом бывает
    Последний раз редактировалось R5AU; 16.10.2014 в 11:58.
    Сергей, R5AU
    R4IN, понял, проверю. На УКВ всё норма, это исключает драйвер, я так понимаю.
    UA0ZS,так ветка же профильная, какие могут быть варианты? FT-857D
    RA3AJK, трансивер покупался в 2005м новым, служил верой и правдой, прошёл не одно поле...
    По постоянному оконечники проверил, ток покоя 0,4А, смещение 0,93В, поднимал базы обоих, прозванивал.
    Последний раз редактировалось EW6X; 16.10.2014 в 11:57.
    удалил..........
    Борис RW6HCH
    Аватар для R5AU
    Москва
    2,233
    ex RA3AJK
    подключите нагрузку непосредственно к трансформатору выходного каскада и посмотрите мощность, а там увидим куда далее плыть
    смещение 0,93В - а это как, если там базы ?
    Сергей, R5AU
    Аватар для UA9XZ
    Сыктывкар
    94
    2
    R9XZ
    Привет!! 0,93-это много, мах 0,7
    Млин, ещё и название ветки бы в уголочке увидеть. Захожу на интересующие темы с главной страницы, а там этого тем более нет.
  1. Упала чувствительность в FT-450D?
    от alexham в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 08:56
  2. Упала чувствительность
    от UN7CDN в разделе TS-430
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 07:21
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 05:59
  4. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 11:48
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 14:45
