Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Калибратор для осциллографа
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Всем здравствуйте.
    Для проверки времени нарастания (спада) вертикального канала осциллографа и оценки полосы пропускания предлагается схема генератора на мультивибраторе.
    Осциллограф OWON SDS 7102V, время нарастания при проверке этим генератором 1,8 нС, спада 1,84 нС. Можно проверять осциллографы с полосой до 100 МГц.
    Статья о калибровке
    http://www.kit-e.ru/preview/pre_185_11_13_cwro.php
ID:	183826   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	183825   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей sgk.
  2. Спасибо от alex_m, Valery12
  3. #2
    Москва
    349
    UA3079SWL
    Сделал в свое время генератор с крутыми фронтами для подстройки ВЧ коррекции широкополосных пробников.
    Там длительность "полки" нужна была значительная - поэтому опорник 6МГц на ДИПовском кварцевом генераторе и ЭСЛ-ключ работающий на нагрузку 50 Ом, на pnp транзисторах - КТ3109. Получилось лучше 1нс.
    С обретением LeCroy 9354 надобность отпала, встроенный калибратор аналогично сделан и фронт примерно такой же, но тоже вроде на BFR93.
    Илья
  4. #3
    Я купил китайский USB осциллограф OWON, и первый вопрос, который возник, был о калибровке.
    У меня нет генератора ВЧ с калиброванным сигналом на выходе, поэтому нужно как-то исхитряться
    Вопрос такой, если у меня на экране получился красивый меандр от внутреннего генератора осциллографа и полка соответствует опорному напряжению, 3.3В, то проверять генератором ВЧ калибровку уже не нужно?
  5. #4
    15,662
    sgk, Сергей, а как или чем вы оценили, собственные времена нарастания и спада генератора импульсов?
  6. #5
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Уровень можно проверить по внутреннему калибратору.
    Если Вы установите развертку по горизонтали 2 нС/деление, то видите, что фронты - спады станут пологими. Вот для калибровки переходной характеристики и применяют генераторы с "крутыми" фронтами. По времени установления переходной характеристики осциллографа (от 10% до 90% уровня импульса) можно определить полосу пропускания вертикального канала вез генератора ВЧ.
    Полоса пропускания и время нарастания связано соотношением: ПОЛОСА (В МГц) = 350/время (В нС).
    Удачи в измерениях.
    P. S.
    Извиняюсь, какая у Вас модель?
    Прогонял осциллограф по ВЧ генератору, спад по -0,707 на 200 МГц. Косвенно по этим данным, собственно генератор не хуже 1,3 нС, а так посмотреть нечем.
    Последний раз редактировалось sgk; 17.10.2014 в 12:36.
    Сергей sgk.
  7. #6
    Спасибо за подробный ответ.
    У меня OWON VDS3102.
    Пока изучаю, проблема была только при установке софта с диска.
    Скачал с сайта производителя, все встало
    Добавил.
    У меня фронт получился 3.5 нс.
  8. #7
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Тогда полоса = 350/3,5 = 100 МГц.
    Сергей sgk.
  9. #8
    интересно - а какую длительность фронтов 1554 или 74АС видит Ваш осциллоскоп высокоомным щупом и какая у него емкость и сопротивление ?
  10. #9
    А какая частота получается у этого генератора,и зависит ли она от тока питания,который
    формирует J310? У Нечаева похожий генератор использовался в качестве ГКЧ,частота
    перестраивалась током питания (использовался стабилизатор тока на операционнике).
    ЗЫ. Мне кажется,выход этого генератора надо сделать 50-омным,для корректности
    измерений.
  11. #10
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Ёмкость 18 пФ, 10 МОм.
    Микросхема 74AC86 в схеме формирователя для смесителя.
    Частота в большей степени зависит от индуктивности трансформатора, частота не критична (для меня) главное короткие фронты.
    Сергей sgk.
  1. Кварцевый калибратор
    от Unstrike в разделе Измерения
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 22.01.2017, 21:45
  2. Щупы PP510 для осциллографа. Как пользоваться?
    от kvn в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 21:51
  3. Инструкция по эксплуатации для осциллографа С1-72?
    от Andrey84 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 00:22
  4. переделка БП осциллографа С1-6
    от SimMaximsim в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 17:07
  5. LCD дисплей для осциллографа.
    от ua9xbi в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 18:10
