Показано с 1 по 10 из 20
Тема: НЧ фильтр от K9AY на ОУ. Кто повторял?
    ГРАНИТ
    Гость
    Хотелось бы услышать мнение или отзывы повторивших такой фильтр. либо кто с опытом в симуляторах сможет проанализировать что да как? Интересна АЧХ и сопротивления вх/вых. "Нагуглить" ничего не смог, кроме самой схемы и краткого описания В.Т.Поляковым. Параметры заявлены что надо. Как то попросил знакомого в "Rsim" смоделировать (сам блуждаю в ней). По ошибке, в модели была включена только первая половина, но и эта половинка имела такой вид АЧХ что челюсть отвисла Очень соблазнительно - один корпус, две индуктивности и отличный фильтр. А если всю схему целиком включить, так наверно можно будет применить для основной селекции вместо кварцевого или ЭМФ.
Название:	19-10-2014 6-54-41.jpg
    15,233
    Сразу после того, как попала книга в руки, делал этот фильтр, и ставил перед УНЧ, в трансивер с одним преобразованием и ЭМФ на 500 кГц. Подробностей уже не помню, но невзирая на то, что характеристики по приборам получились хорошие, пришлось отказаться. Очень сильно не нравилось звучание аппарата с ним.
  3. Спасибо от
  4. #3
    ГРАНИТ
    Гость
    Жаль. Может, "ацкая" смесь с ЭМФ погубила всё?
  5. #4
    15,233
    Давно было... И приборов было поменьше, и масла в голове...
  6. #5
    ГРАНИТ
    Гость
    Хорошо. В смысле ну и ладно. Подождем что скажут "моделировщики" или естество испытатели.
  7. #6
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,768
    ER5AR & UG5D
    Никакие моделировщики не заменят ухо. Делал RC фильтры, но попробовав LC фильтр из той же книги Полякова был поражен его качеством. Действительно ЭМФ на НЧ. Правда возни с ним много, мотай катушки, подбирай конденсаторы, но он этого стоит.
    Последний раз редактировалось Дробовик; 19.10.2014 в 14:33.
    Victor
  8. #7
    ГРАНИТ
    Гость
    Эти фильтры как раз просматривались в моделировщике (при помощи знакомого). Нормальные такие фильтры. Даже есть платка с одним из них еще с тех времен. Просто по сравнению с этими фильтрами, АЧХ фильтра K9AY поразила глаз При этом была задействована только половинка. Всю схему целиком не успели посмотреть из-за нехватки времени. Подставляли NE5532.
  9. #8
    Аватар для EW6D
    Витебск KO55BD
    362
    EW6D
    Добрый день, уважаемые! делал неоднократно в трактах НЧ активные фильтры на ОУ разных порядков, но после того как попробовал полосовой LC фильтр из Largo - 94 (или DM-2000), перестал делать на ОУ, а только на LC. Все это наверное субъективно, но с фильтром на LC могу много часов отсидеть в наушниках и уши отдыхают, а с фильтрами на ОУ быстро устаешь. Да и параметры у LC фильтра просто супер - это действительно почти ЭМФ по НЧ. Вот что я намерял в последнем фильтре неделю назад:
    К сожалению АЧХ метра на НЧ у меня нет, чтобы показать наглядно картинку, поэтому снимал АЧХ по точкам с генератором Г3-111 и вольтметром В3-39 (параллельно еще смотрю осциллографом). Границы АЧХ по уровням:
    - 40 дБ от 107 Гц до 5200 Гц,
    - 20 дБ от 220 Гц до 3850 Гц
    - 6 дБ от 290 Гц до 2800 Гц,
    -3 дБ от 310 Гц до 2600 Гц.
    Неравномерность АЧХ в полосе измерить не смог, в пределах полосы пропускания - прямая ровная с точностью до милливольт!!! Кольца использовал 20х12х6 М2000НМ1.
    Извините, что не очень по теме топикстартера про фильтр на ОУ.
    С уважением, Виталий 73!!!
    73!!!! Виталий (ex EW6BA)
  10. Спасибо от RV4AI, Sergey
  11. #9
    ГРАНИТ
    Гость
    Да ничего страшного. Эта тема уже можно сказать пройденный этап
    Всё так и есть. Но у простеньких LC несколько пологая АЧХ за частотой среза (чистые RC на ОУ в это время просто "отдыхают" в сторонке по уровню задержки). А в этой схеме (напомню, я сужу лишь по первой половинке фильтра) похоже что пологий скат за частотой среза, "активно" уничтожается RC фильтром на ОУ. Ну так мне кажется
  12. #10
    На ОУ в этой схемке ФВЧ, а пологость уничтожается высоким порядком, плюс кондерами C2 и С4, которые создают точки бесконечного затухания за полосой пропускания, образуя с катушками параллельные контура. Правда при таком построении чуть ухудшается подавление "далеко" за частотой среза, зато получается очень хорошая прямоугольность. Ну и потом есть еще вторая часть ФНЧ без точек бесконечного затухания.
  1. Кто нить повторял ЦАПЧ из №3 Радиохобби за 2007г ?
    от R0SBD в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.06.2022, 19:34
  2. Кто нибудь повторял УМ от UT5NC
    от UR5ZEW в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 22:56
  3. Как я делал K9AY
    от RZ3AMW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.03.2016, 22:00
  4. Сопротивление K9AY
    от UT7UD в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 16:12
  5. Beverage или K9AY
    от K6VHF в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 23:03
