Показано с 1 по 10 из 81
Тема: Перевернутая вертикальная дельта на 7мгц
    Аватар для Артур
    г. Воронеж
    159
    R3KCI
    Уважаемые радиолюбители помогите рассчитать вертикальную дельту на диапазон 40 метров, и нужно ли будет устанавливать балун? Из провода П-268 (толстая полевка). Из-за невозможности поставить на крыше мачту приходится изворачиваться. Нижний угол антенны будет на высоте примерно 5 метров над землей. Запитка 50-омным кабелем из окна 8 этажа, верхний левый угол треугольника где-то 20 метров над землей, правый угол 17-18
    Последний раз редактировалось Артур; 20.10.2014 в 09:15.
    г.Донецк, Украина
    4,347
    Ставьте СУ у трансивера и работайте.
    Аватар для Артур
    г. Воронеж
    159
    R3KCI
    То есть запитку треугольника без балуна делать? И сам треугольник равносторонним делать?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.08.2017 в 14:07. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    972
    17
    RK9AMX
    Запитка двумя сложенными вместе 75 омными кабелями. Возле трансивера СУ (можно Z-match).
    • Тип файла: maa D40.maa (445 байт, Просмотров: 423)
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.08.2017 в 14:08. Причина: оверквотинг. Ни к чему цитировать предыдущий пост
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
    Как соединить эти 75-омные? Какая должна быть их длина?
    Михаил.
    Аватар для Артур
    г. Воронеж
    159
    R3KCI
    Спасибо за модель. А можно ли ставить балун 2:1 и запиткой 50 ом? На 40м 100 Ом получается, как раз поидее получится.
    Последний раз редактировалось Артур; 20.10.2014 в 10:37.
    Если запитать в точку, отстоящую на четверть волны от нижней точки треугольника, получите вертикальную поляризацию, сопротивление близкое к 50 Омам и соответственно питание обычным кабелем. Но конкретно надо считать для конкретной конфигурации.
    73!
    очень даже ничего себе вариант. висел такой, пока не сломались мачты и не лопнула растяжка. ДН на 40м практически круговая, если питать в нижний угол. при такой запитке треугольник излучает вдоль полотна с вертикальной поляризацией, а перпендикулярно с вертикальной. запитывал кабелем 75 Ом метров 40, только дроссель на кольце в точке запитки, если только один диапазон то можно поставить СУ. у меня работал от 160м и выше. в точке запитки было подключено 4 радиала примерно по 20м. на 80 метров получается шлейфовый вкртикал. на 100 ватт очень даже ничего получалось со всем миром работать. работал и выше на кратных частотах. и даже на 160м. прием , как на 20м, чисто. но на 160 получалось входное сопротивление 500 ом, КСВ 10. но тюнер без проблем вытягивал. сначала попробовал на ближних связя - отвечают. в итоге на него сработано более 30 стран,практически вся европа на восток R9M,U, R0A. A4,A6,UK. пробовал подключать пару противовесов по 40м, но наверное не удалось настроить картинка на анализаторе получилась изрезанная, но сопротивление упало до 450 ом. без них прямая линия на анализаторе.
    периметр треугольника считал 43.45м, медный одножильный провод 1.6-1.8мм. резонанс примерно 7050-7070. периметр попал сразу куда надо. на 80 подстраивал противовесами, по одному. удалось получить небольшой КСВ в полосе от 3500 до 3750.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.08.2017 в 14:09. Причина: оверквотинг
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    972
    17
    RK9AMX
    Соединить нужно так. Получим линию 150 ом. С СУ возле трансивера будет многодиапазонный вариант.
    г.Донецк, Украина
    4,347
    Михаил.
    Я с некоторых пор отдаю предпочтение ПРППМ. Не заморачивайтесь согласованием сопротивлений. Пока. Тюнер даст Вам возможность работать на нескольких диапазонах. Антенна висит низко, среди окружающих предметов, поэтому резонанс будет гулять при изменении погодных условий.
    Когда наиграетесь, тогда выбрав нужные вам диапазоны, можно позаботиться о согласовании.
  1. Вертикальная дельта 80 и 40
    от art74 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.05.2020, 13:31
  2. Нужен кварц 10.7Мгц
    от Slav9n в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 05.07.2015, 17:44
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 13:32
  4. Вертикальная многодиапазонная дельта
    от RO5D в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 10:45
  5. Дискоконусная антенна 7Мгц
    от RA3WRO в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 22:27
