Спасибо от ra3gn
напряжения :
накал = ~27 В,
экранное = + 333 В (стаб),
упр.сетка = -120 В (RX) и -57...-107 В (ТХ),
Сообщение от Alexandre
но...
мы получили : Вход = 55 Вт, выход 2100 Вт, ток анода = 1,1 А, ток экранной сетки = 50 мА, анодное примерно 3000 В,
дальнейшее увеличение приводит к увеличению тока экранной сетки =
и поэтому остановились на отметке 2000 Вт.
Последний раз редактировалось tomcat; 06.11.2017 в 11:55.
Спасибо от ur4lbl
Снимал вольт. - амп характеристику однажды, понял что можно 2 а свободно иметь,
вопрос только в охлаждении.
томкад
У меня гу-91 при 1а и 50 ма в сетке больше 1к выдает, а это лампа в 3 раза тяжелее.
Да, на этих лампах дорого эксплуатировать сегодня.
Спасибо от RK1AT
Это проверено неоднократно! Лампа остается живой, но сеточный стабилизатор случается выходит из строя. Лампу при завышенном высоком нужно интенсивно обдувать, а это дополнительный шум и не маленький, если PA стоит рядом с трансивером.
Вариант, когда 84-я работает с паспортным анодным-самый предпочтительный, эта лампа может годами работать в РА, если её не насиловать.
Спасибо от Глазунов
Глазунов,
Эту лампу с успехом используют на 144, если компенсировать реактивность сетки, то будет работать устойчиво, при 0 на сетке она пересекает ось тока при 6а, поэтому 2 т.в х 3а вполне нормальный режим, только нужно уметь лампы охлаждать. Недавно сделал датчик температуры анода, поставил венилятор 12в Х 4а, сделал контроллер на охлаждения и проверил качество обдува. После вернулся на свой традиционных обдув (220в 0,1 а), т к . этого достаточно для моих мощностей.
