Страница 25 из 27 ПерваяПервая ... 15222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 262
Тема: Усилитель на гу84б
  1. #241
    Цитата Сообщение от ra3gn Посмотреть сообщение
    ссылка на турбину
    WPA 05 - вентилятор для отопительных котлов - где-то
    у ремонтников надо искать наверное..
  2. Спасибо от ra3gn
  3. #242
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Интересует выходная мощность: можно получить больше 2к.
    напряжения :
    накал = ~27 В,
    экранное = + 333 В (стаб),
    упр.сетка = -120 В (RX) и -57...-107 В (ТХ),
    Цитата Сообщение от Alexandre
    по расчету анодное должно быть = 3300 В. На х.х. это может быть и все 3500-3600 В.
    ток анода в расстроенном режиме должен быть 1,34 А и с настроенной ВКС ток анода до 1,1 А.
    Если это все это соблюдено, мощность с верной ВКС должна быть 3000 Вт
    но...
    мы получили :
    Вход = 55 Вт, выход 2100 Вт, ток анода = 1,1 А, ток экранной сетки = 50 мА, анодное примерно 3000 В,
    дальнейшее увеличение приводит к увеличению тока экранной сетки =
    при токе экранной сетки = 100 мА - мощность тепла по 2-й сетке уже запредельная (333*0,1 =33,3 Вт из 30 Вт предельных)
    скорее всего дело в потерях в ВКС из за её неоптимальности,
    и поэтому остановились на отметке 2000 Вт.
    Последний раз редактировалось tomcat; 06.11.2017 в 11:55.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  4. Спасибо от ur4lbl
  5. #243
    Снимал вольт. - амп характеристику однажды, понял что можно 2 а свободно иметь,
    вопрос только в охлаждении.
    С уважением. Владимир
  6. #244
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    понял что можно 2 а свободно имевь
    оно как бы да, но там резко возрастает мощность экранной сетки,
    для "срубить" DX-а оно пройдет,
    а вот давать CQ в тесте целые сутки - загнется лампа !
    п.с.:
    это чисто мое мнение:
    лампа ГУ-84Б немного дороговата,
    лучше наверное выбрать что то из ГУ-47Б, ГУ-35Б ....
  7. #245
    томкад
    У меня гу-91 при 1а и 50 ма в сетке больше 1к выдает, а это лампа в 3 раза тяжелее.
    Да, на этих лампах дорого эксплуатировать сегодня.
  8. #246
    Цитата Сообщение от tomcat Посмотреть сообщение
    Ветродуйка :
    Если не трудно, то пару слов по тандем с Гу-84Б?
  9. #247
    мы получили : Вход = 55 Вт, выход 2100 Вт, ток анода = 1,1 А, ток экранной сетки = 50 мА, анодное примерно 3000 В,
    Каждая 2-я стреляет при этом анодном.
    И никакие пассы не работают....!
  10. Спасибо от RK1AT
  11. #248
    Это проверено неоднократно! Лампа остается живой, но сеточный стабилизатор случается выходит из строя. Лампу при завышенном высоком нужно интенсивно обдувать, а это дополнительный шум и не маленький, если PA стоит рядом с трансивером.
    Вариант, когда 84-я работает с паспортным анодным-самый предпочтительный, эта лампа может годами работать в РА, если её не насиловать.
  12. Спасибо от Глазунов
  13. #249
    В реальности есть ещё и ВКС усилителя.
    Не всегда оптимальна порой.
    Реально получается 1.3 а х 2200 в.
    При токе эк.сетки-40 ма.
    И интересное наблюдение- на 18 и выше
    легче качается.
  14. #250
    Глазунов,
    Эту лампу с успехом используют на 144, если компенсировать реактивность сетки, то будет работать устойчиво, при 0 на сетке она пересекает ось тока при 6а, поэтому 2 т.в х 3а вполне нормальный режим, только нужно уметь лампы охлаждать. Недавно сделал датчик температуры анода, поставил венилятор 12в Х 4а, сделал контроллер на охлаждения и проверил качество обдува. После вернулся на свой традиционных обдув (220в 0,1 а), т к . этого достаточно для моих мощностей.
  1. Усилитель на ГС-3Б
    от DL3GT в разделе КВ усилители
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 21:02
  2. Усилитель на ГУ 46
    от UB3RBU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 00:35
  3. Усилитель на ГУ-32
    от ua4sz в разделе КВ усилители
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 00:31
  4. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
