Страница 3 из 27 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 262
Тема: Усилитель на гу84б
  1. #21
    Хмельницкая область пгт.Белогорье
    729
    UR7TU ex UR4MUL ex UB4MUL
    UB3EFB, эта лампа не предназначена для работы с током управляющей сетки. То есть мощность рассеяния первой сетки маленькая. А режим лампы с ОС, без питающих напряжений, подразумевает большой ток 1й сетки. В один прекрасный момент она просто отгорит и будет по лампе... У вас же их не ящик. А, допустим ГС-35Б, именно предназначена для схем с ОС. Если вам надо копать вы ведь возьмете лопату, а не грабли или тяпку. И в дизель бензин заливать не будете в место соляры. Вот и при использовании ламп определенного типа есть свои правила. А лучше всего оставьте эти лампы до лучших времен. Купите лучше пару ГУ-13 или ГК-71, это не дорогие лампы, стеклянные, не требуют обдува. Вот на них и учитесь. А то как то странно получается набираться ума на лампе стоимостью в +/- 12000 руб. "Халявы сэр" ведь может больше и не быть.
  2. #22
    Цитата Сообщение от Влад90 Посмотреть сообщение
    транс на три фазы могу продать и блок ум от р140
    Вы всё не можете свой хлам продать? , тяжело понятно.
    Попробуйте поставить адекватную цену ( за сколько возьмут) и счастье не обойдет Вас стороной.
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Может Вы и ДХов сто ватами только антенной берете.....
    На 100вт и даже 2 элемента легко, пусть не первому ответят , но ответят.
    Для UB3EFB
    Усилитель штука хорошая.. Что бы сделать правильный усилитель на ГУ-84, надо не только обладать достаточным запасом знаний, но еще надо потратить немало средств, что бы это был действительно правильный усилитель. Посмотрите хотя бы, для примера, конструкцию R3BM - это правильный усилитель, дополняющий правильные антенны. И вот с этого слова Вам надо поинтересоваться поподробнее, потому как утверждение, что усилитель заменит вам антенну-- это просто бред, не слушайте этих "мудрецов". Можно иметь мощность и никого не слышать, думаю это не интересно. Только антенна даст Вам интересный эфир, а усилитель просто немного добавит Вам динамики при охоте за DX. Но имея боле- менее приличную направленную антенну и усилитель около 800вт можно с интересом отдыхать около трансивера . Нет, если цель другая, скажем поговорить с соседом про картошку или про последние события в мире и что бы он принимал Вас +60дб , то тогда конечно 3-4квт и "веревка", но при этом еще надо обладать запасом здоровья - это чтобы поспорить с соседом, когда идет футбол по телевизору. Как это все будет решать Вам. Удачи.
  3. Спасибо от R7WA, RA1WU, Serge75
  4. #23
    Спасибо за информацию, на днях принесут 2-ю лампу, антенна у меня можно глянуть на qrz.ru , так называемая морковка она у меня 20 метров,работает даже на 80-ке, никаких веревок быть не может,в частном секторе у меня много места для достойной антенны ,я прекрасно понимаю что меня может и услышат а я никого.... я год посвятил постройке этой антенны , мне очень нравится она,для эксперимента сравнивал с диполем (эксперимент проводил на 40-ке) разница очень заметна на дальних трассах на морковку лучше))) ну насчет помех тв в моём районе уже все тв антенны сняты ,у всех спутник, да и если грамотно сделать ум,я думаю помех не будет, сейчас в гараже у меня стоит аналоговый телевизор (гараж прям под антенной) ни на одном канале при работе на любом бенде помех нет сейчас))) и тан начинаем строить усилитель, на работе сделал блок сегодня (по схеме Тарасова с умножением) транс 3киловатта 220 на 950в , нагрузил 2 гирлянды из мощных ламп накаливания ток 2 а при напряжении 2250в держит ничего не взорвалось не греется вот умножитель и транс, вчера нашел вот такие кпе в гор конец,думаю подойдут,зазор 3.5 мм ,буду собирать и потихоньку процесс выкладывать сюда... кстати собираю не для того чтоб когегарить ежедневно а больше из технического интереса,работаю инженером-электронщиком ,почитал немного статей и начал все понимать))) Вложение 184655Вложение 184656(Выравнивающие резисторы с другой стороны тут кандеры мешают)
ID:	184752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2014 в 13:09.
  5. #24
    15,659
    Усилитель всегда может "заменить" передающую антенну, но далеко не всегда наоборот.
    А слышать, что, - не надо?
    Добавлено через 26 минут(ы):
    UB3EFB, Бесплатные (зачастую не нужные) советы. Тип диодов не разглядишь, надеюсь вы посчитали выпрямитель, но на всякий случай: при 950 В переменки и 4-х диодах в плече удвоителя, диоды должны быть с допустимым обратным напряжением не ниже 800 В. Кстати небольшие радиаторы(П-образные скобки из люминия), тоже не помешали бы. Если планируете работать полной мощностью и подолгу. По конденсатору. Конденсатор от РСБ, имеет солидную начальную ёмкость. Ваша лампа, благодаря низкому Rое, справится и с такой ёмкостью, но если вам нужна хорошая работа на 10-ти метровом диапазоне, то надо разобрать и выфрезеровать всё, что можно, на передней и задней стенках. И подумать, как усилить токосъём. Кстати, на 160 и 80-ти метрах, ёмкости КПЕ не хватит. Готовьте соответствующие конденсаторы и переключатель или реле. Конденсаторы - вакуумные или К15У, с хорошими кВАрами. И ещё, по моему вы забыли, что на эту лампу надо дуть. Причём дуть сильно.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 25.10.2014 в 10:05.
  6. Спасибо от UB3EFB
  7. #25
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    439
    Слабоват КПЕ. У него токосъемник ротора для такой мощности слабоват.
  8. #26
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    С усилителем работать все же веселее.
    Простите за ОФФ, а может поработать, что б жить веселее было?
    это в плане QTH.
    Ну а ГУ-84 лучше продать.
    Одна лампа это не лампа, да и не для квартиры она.
    http://*****.com/
    Почитайте...
    Удач.
    ve7kf.com
    Последний раз редактировалось Глазунов; 25.10.2014 в 10:36.
  9. #27
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Для частот выше 20МГц этот конденсатор не подойдёт т.к. начальная ёмкость его велика 18-26 пФ.
    Лекарство - полностью разобрать конденсатор, сделать щёчки из стеклотекстолита, собрать конденсатор.
    Только в этом случае Вы получите приемлемую начальную ёмкость в приделах 8-12 пФ.
    Фрезеровать железяку, т.е. стенки блока – это бесполезное занятие. Ёмкость уменьшается только на 3-5 пФ, а это недостаточно.
    Николай - UA1ANP.
  10. Спасибо от UB3EFB
  11. #28
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    на днях подарили новенькую лампочку гу84 в упаковочке
    а на фото она очень на "старенькую" смахивает.......или фото неудачное. А вообще-то зря переживаете. Финала у этого РА всего два. 1- это для "сеток об землю" фейерверка не получится, управляющая отгорит.
    2- при схеме с ОК -отличный фейерверк с "применением" динатронного эффекта, вобщем это надо будет видеть.
    Для топик-стартера http://radioportal-pro.ru/publ/1-1-0-2 пример выполнения подобного РА
    Последний раз редактировалось rv3daf; 25.10.2014 в 11:27.
  12. Спасибо от VladiGeo
  13. #29
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Последний раз редактировалось tomcat; 25.10.2014 в 12:18.
  14. #30
    громово
    188
    из этого роя не выйдет ни....
  1. Усилитель на ГС-3Б
    от DL3GT в разделе КВ усилители
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 21:02
  2. Усилитель на ГУ 46
    от UB3RBU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 00:35
  3. Усилитель на ГУ-32
    от ua4sz в разделе КВ усилители
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.09.2013, 00:31
  4. Усилитель на ГК-71
    от UR5SAJ в разделе КВ усилители
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 24.12.2011, 14:43
  5. Усилитель
    от Andrey007 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 21:03
