Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 95
Тема: IC-726 работа цифрой и CW с компьютера
    Калининград
    40
    R2FAN
    Здравствуйте.
    Имею сей трансивер - IC-726,
    хочется начать осваивать работу цифрой и параллельно учить морзянку,
    так сказать по современному , через компьютер.
    В связи с этим есть несколько вопросов:
    Подойдет ли такой CAT интерфейс http://www.ebay.com/itm/59-CI-V-Cat-...item461ca57869?
    И вот такой CW интерфейс http://www.ebay.com/itm/1-5m-USB-Int...item5b020f926a?
    Как я понимаю, для работы цифрой нужно еще спаять управление PTT?
    Вроде такого Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	184662 как на нижней картинке.
    Если паять, вместо покупного, cat интерфейс с верхней картинки,
    управление PTT можно завести на тот же com порт, подсоединив седьмой пин схемы управления PTT
    к перемычке между седьмым и восьмым пином схемы CAT интерфейса?
    Или посоветуйте простую схему, где есть все вместе и CAT, и CW, и управление PTT,
    на один RS232 ( по типу очень упрощенного RigExpert Tiny ).
    С уважением.
    Wuwuk,
    Сделайте лучше, как говорится, раз и на всегда, более правильный интерфейс со всеми развязками:
    http://www.cqham.ru/trx49_42.htm
    Для тлг манипуляции только добавить еще одну схему с оптопарой, аналогичную РТТ, сигнал взять с DTR пина.
    Если нет СОМ порта, то к этому интерфейсу нужно добавить стандартный переходник из ближайшего компьтерного магазина, такие они обычно с виду: экранированный провод в прозрачной изоляции, а на концах СОМ и УСБ цветные разъемы зеленые или серые.
    Не забивайте себе голову, вот здесь можно всё приобрести http://radioarena.ru/, если конечно уж очень хочется самому сделать, то это другое дело. 73!
  4. Спасибо от Wuwuk
  5. #4
    Калининград
    40
    R2FAN
    Спасибо,
    но такая схема немного сложная для меня ,
    Хотелось что бы что-то вроде этого ,
    только плюс CW и все это через один RS232.
    А по поводу, если соединить эти две схемы на картинке,
    7-й пин нижней схемы можно соединить с перемычкой 7-го и 8-го пина верхней схемы?
  6. #5
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    967
    UD2F (ex: RU2FM)
    Для CAT может проще так ?
    http://www.myqso.ru/index.php?show_news=56&p=5
    73! Валентин
  7. Спасибо от Wuwuk
  8. #6
    Калининград
    40
    R2FAN
    Спасибо,
    да так проще, вот только где бы такой кабель достать.
    А этот кабель будет работать и на прием и на передачу данных с трансивера?
    Огромное спасибо за ссылку на радиоарену.
    вот это устройство будет в самый раз http://radioarena.ru/catalog/icom-ud.../udm-ac-08-ic/.
    Странно что они туда сразу не засунули CAT интерфейс, а отдельно его сделали .
    Как этот сайт по надежности, не кидают?
  9. #7
    Ну так надо как-то деньги с "безруких" снимать. Там есть и все в одном: http://radioarena.ru/catalog/interfaces/unicomdual/
    Хотя самодельный ничем не хуже и не сложный, можно на макетной плате за вечер собрать, если лень делать печатку.
  10. #8
    Нормально, мне быстро прислали.
    Если время есть конечно можно сделать, у кого такой возможности нет лучше приобрести. Вообще очень хорошо, что сейчас есть выбор. Хочешь приобретай, а хочешь делай. Сейчас многие не знают тех времён, что когда для того чтобы работать в эфире надо было всё делать самому. Выбора не было.
  11. #9
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    у меня IC-728, у него есть разъем АСС (1)
    посмотрите, у Вашего трансивера IC-726 есть такой разъем ?
    если есть, - то посмотрите вот эту конструкцию:
    Модем для цифровых видов связи для ICOM IC-728
    ...нужно было гальванически развязать ПК и трансивер, так как непосредственное подсоединение трансивера ICOM IC-728 к компьютеру приводило к появлению фона при передачи. Управление прием-передача организован через СОМ-порт с применением оптрона...
    Последний раз редактировалось tomcat; 25.10.2014 в 16:01.
  12. Спасибо от Wuwuk
  13. #10
    Калининград
    40
    R2FAN
    Да у меня есть разъем ACC(1) и ACC(2).
    Но схема не очень простая для меня.
  1. Работа цифрой
    от R8CDB в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 16:23
  2. Р-140/Р-155 работа в телеграфе с компьютера (не на слух)
    от drug в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 21:58
  3. IC-726
    от ur5con в разделе Icom
    Последнее сообщение: 02.01.2013, 21:34
  4. TS 570D проблема с цифрой
    от ew3aam в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 18:25
  5. CAT IC-726
    от RX6MR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 15:18
