Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 95
Тема: IC-726 работа цифрой и CW с компьютера
  1. #21
    мой вариант,полная гальваническая развязка
    такая вот схема,вполне рабочая
Название:	интерфейс трансивер компьютер.jpg
    ps.у меня немножко видоизменена но концепция та же
Название:	развязка схема.jpg
    к cхеме добавил питание вторичных цепей (со стороны трансивера,чтобы не выводить из него 12 в)через dc-dc преобразователь 5-5
    Последний раз редактировалось UA9UDQ; 26.10.2014 в 11:17.
  2. Спасибо от tomcat
  3. #22
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Цитата Сообщение от Scorp Посмотреть сообщение
    вот распиновка АСС(1) для IC728_729
    посмотрел только что распиновку АСС(1) для IC726, такая же...
  4. Спасибо от Wuwuk
  5. #23
    По-моему информации уже предостаточно в ветке, но ТС хочет как говорится "и рыбы, и юшки съесть..." но не купить и не словить самому.
    Пусть приступает к изготовлению, а то глаза еще больше будут разбегаться от изобилия схем.
  6. Спасибо от DL8RCB
  7. #24
    Калининград
    40
    R2FAN
    да я выбрал схему, вот эту :
    Только вопросы по ней есть:
    там где сказано "корпус", это земля PTT в разъеме ACC(1)?
    что там дальше после RXD и TXD?
  8. #25
    Да, это GND пин в АСС, какой номер именно - смотрите в мануале конкретного аппарата.
    Эти две "кишки" (+ масса само собой) уходят на преобразователь уровней RS232-TTL для САТ интерфейса (мини-джек).
    Такие упрощенные схемы требуют внимательности при соединении, необходимо, чтобы все устройства были отсоединены из розеток и заземлены. Если земли нет, по крайней мере комп и трансивер должны быть надежно между собой соединены отдельным проводом с лепестками и под болты или соответствующие клеммы.
  9. Спасибо от Wuwuk
  10. #26
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    там где сказано:
    "корпус" = это вывод №2 (GND) в разъеме ACC(1)
    "РТТ" =
    это вывод №3 (SEND) в разъеме ACC(1)
  11. Спасибо от Wuwuk
  12. #27
    Калининград
    40
    R2FAN
    То есть RXD и TXD идут на кончик 3,5 мм моно джека, а земля на основание?
    А CW тоже на кончик 6,5 мм моно джека?
    А земля для CW джека?
  13. #28
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
    Вот:
  14. Спасибо от Wuwuk
  15. #29
    Ну, не прямо так в джек... А сначала в микросхему типа MAX232 или в транзисторную схему согласования уровней и объединения tx-rx шин, как вы давали там на первой странице.
    Телеграфная манипуляция - на джек ключа. Крайний "пиптык" джека - на коллектор соответствующего транзистора, от значка корпуса - на земляной лепесток джека. Джек лучше стерео взять, чтобы в аппарате встроенный электронный ключ (если есть) не бесился.
  16. Спасибо от Wuwuk
  17. #30
    Калининград
    40
    R2FAN
    По PTT и CW понял.
    Моя схема с первой страницы не совсем подходит к этой схеме (мне так кажется ),
    там использован 4-й пин, а здесь он нужен для CW.
    Какую простую транзисторную, или с MAX232 схему использовать?
    Можно пример.
    Последний раз редактировалось Wuwuk; 27.10.2014 в 02:09.
  1. Работа цифрой
    от R8CDB в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 16:23
  2. Р-140/Р-155 работа в телеграфе с компьютера (не на слух)
    от drug в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 21:58
  3. IC-726
    от ur5con в разделе Icom
    Последнее сообщение: 02.01.2013, 21:34
  4. TS 570D проблема с цифрой
    от ew3aam в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 18:25
  5. CAT IC-726
    от RX6MR в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 15:18
