Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 99 из 99
Тема: Теплоотводы - Общая тема
  1. #91
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    Лудится только место сложения пластин, полностью то пластины лудить не надо.
    Термалтейк просто припаивает рёбра к подошве радиатора загнув край ребра на пару-тройку милиметров в виде буквы L
    Последний раз редактировалось AlexanderT; 03.11.2014 в 22:23.
    Резонанс где-то рядом!
  2. #92
    Давно уже эти полностью медные радиаторы были... Сейчас если только у кого в остатке завалялись.
    А вот современные кулеры с тепловыми трубками...
    У них толстенькая медная подошва и очень частое оребрение с эффективным и тихим вентилятором.
    100-150 тепловых Ватт снять с камня - не шутка. И мирится с воем турбовинтового двигателя пользователь PC не будет.
    Для случаев попроще, наверное подойдет Интеловский кулер. Медная болвашка запресованная в алюминиевые ребра. И тоже относительно тихий венилятор.
    А вот в качестве самой лучшей "термопасты" одно время предлагался галлий. Правда, стоила эта "паста" не дешево и схватывает - очень прочно.
    чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь.
  3. #93
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    с жидкостным охлаждением
  4. Спасибо от Milldi
  5. #94
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Это пожидкостнее будет.
    http://www.youtube.com/watch?v=9doMWXZmHlc
    а это еще и более эстетичное
    http://www.youtube.com/watch?v=Y1WkdXvtEKY
  6. #95
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    Здравствуйте, коллеги!
    Возвращаясь к теме. Какой же минимальной толщины должна быть медная пластина между транзистором и радиатором при рассеиваемых мощностях 300-400 Ватт? К примеру в конструкциях EB-104 - 10мм, хотя под самими транзисторами с учетом фрезерованной полосы думаю миллиметров 8-8,5. Где-то пишут о достаточности 5-6мм. Но 10 и 5 - "две большие разницы".
    73!
    Amir - R3DL - NR3DL
  7. #96
    Мне думается, толщину пластины брать в половину ширины фланца транзистора. Это - только IMHO и мой эмпирический вывод
    Сергей Родников
  8. Спасибо от Amir
  9. #97
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    Вот! Хоть какое-то обоснование! Пока даже возразить нечего. Я правильно понимаю, что у Вас эмпирический - это на основе Вашего практического опыта?
    Значит для SD2933 надо как минимум 8мм.
    73!
    Amir - R3DL - NR3DL
  10. #98
    Нашел картинку, видимо из программы какой по расчету. http://pandia.ru/text/78/314/24389.php
  11. Спасибо от Amir
  12. #99
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    Да, 3мм маловато, но 6мм будет уже кое-что. И еще, где бы найти инфу как работает пленка PGS?
    У нее очень большая теплопроводность вдоль пленки (скажем при толщине 0,025мм - около 1500, да и поперек тоже не плохо - 15-20).
    Как тепло разбежится по медной пластине с ней, если транзистор поставить на медь через эту пленку?
    73!
    Amir - R3DL - NR3DL
  1. ICOM - общая тема
    от UN7RX в разделе Icom
    Ответов: 406
    Последнее сообщение: 23.08.2023, 05:44
  2. Yaesu - общая тема
    от UN7RX в разделе Yaesu
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 20.07.2023, 09:30
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 19:35
  4. Смазка, смазочные материалы, общая тема
    от UN7RX в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 20:46
  5. Kenwood - общая тема
    от UN7RX в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 12:26
