Женя, но ведь именно это мы и имеем например, в транзисторных УМ мощностью под 1кВ.
Тут есть один важный момент. Кто-то из ребят, здесь, на форуме, упоминал особенность распространения тепла от точечного (каким, по сути, является, транзистор) источника, что тепло быстрее всего распространяется "вглубь" медной пластины, а потом уже во все стороны, при тонкой пластине велика плотность теплового сопротивления растеканию, аналогично плотности тока при малом сечении. Есть основания этому доверять, не хочу возиться с фотками, но радиаторы УМ для многих профессиональных передатчиков имеют заметное утолщение в месте, где монтируются активные элементы.
Что до бериллиевой керамики и прочей экзотики то к улучшению теплоотвода они имеют отношение лишь как более качественные заменители недорогих изоляционных прокладок, если требуется лучшая теплопроводность чем у слюды и тем более силиконовых изоляторов.
P.S. Вот, нашел на тему о толщине, Юрий, UA5O писал вот тут.
Скрытый текст
Блин, серебром что ли спаять пластины? Вернее, серебряным припоем
Практически можно брать 15-20 кв.см. на 1 Вт рассеиваемой мощности.
Либо корпус-теплоотвод. Именно там приходится изгаляться с пастами, а то и жидкими металлами.
Да даже и с солидными такими алюминиевыми болванками - узкое место, зона контакта прибора с теплоотводом, "расширяется" медной пластиной, а то пластиной с тепловыми трубками - как практически во всех современных компьютерных кулерах, когда речь идет о действительно хорошем теплоотводе. И таки да, тепловое сопротивление итоге (переход-воздух) ощутимо снижается. Но 10 mm меди - это, пожалуй, перебор.Ну и еще раз - любая медь, даже серебро, не являющаяся телом радиатора, а в правильных радиаторах медь каким-то образом, практически не выступая, всунута в алюминий, просто еще одно добавочное сопротивление. Если только радиатор не из 0.5мм пластины - утрирую.
Только что специально просмотрел по heatsink copper pad shim - медные накладки на теплоотводы - результат испытаний от никакого до увеличения температуры на пару градусов на кристалле за счет удлинения пути тепла, как они пишут. Производители теплоотводов в основном позиционируют эти накладки как почему-то защиту кристаллов от сколов. Ну и постоянные предостережения от дешевых китайских подделок из бронзы и латуни, в отличие от бескислородной меди четыре девятки, так как при первых действительно сильно падает теплопроводность. При этом я не отрицаю их фразу Pressure fitted copper cores inside hybrid heatsinks are the best. Я об этом говорил.
Вот еще одна табличка, с теплоемкостью и удельным весом, медь выглядит очень привлекательно по сравнению с алюминием.
Владимир, я бы скорее посмотрел на параметр теплопроводности - вот тут становится ясно, в чем смысл промежуточной толстой медной пластины - в очень высокой скорости отвода тепла от источника, что позволяет исключить локальный перегрев.
По поводу запрессованных медных пластин - судя по этой же таблице, при разогреве в процессе работы, тепловое сопротивление между алюминием и медью минимизируется до предела, из-за бОльшего теплового расширения меди. И дело не в том что процессор в таких радиаторах лучше охлаждается - в статическом режиме разницы нет. Зато при быстропеременных высоких нагрузках, температура кристалла на радиаторе без меди однозначно временно будет заметно выше, чем на радиаторе с медной вставкой. Пока не "растечется" по всему радиатору.
Пару слов о тепловых трубках. В свое время немного возился с ними, это довольно специфичная вещь и отнюдь не идеальная. Из-за особенностей работы таких трубок, они эффективны в определенном тепловом диапазоне. При недостаточном тепловыделении их теплопроводность заметно хуже, чем у той же медной пластины, так как теплоноситель практически не возгоняется в трубке. А при превышении определенного порога тепловой мощности вообще попадаем в аварийный режим, который никакие вентиляторы не скомпенсируют - весь теплоноситель вскипает и несмотря на эффективное внешнее охлаждение, из-за инерционности возврата, получаем период нулевой теплопередачи.
Спасибо от RA4FOC
