Привет всем!
Ребята подскажите по приемнику http://radioelectronika.ru/?mod=cxem...l_cxema&id=805 ,сначала собрал передатчик с частотой 27003 мгц,подогнал по ксв-метру п-контур на нагрузке 50 Ом ,работает,теперь вот не въеду как настроить контура пч приемника,сам приемник работает с кварцем 26600 мгц на основной гармонике,то есть получается надо настроить эти два контура на разницу между 27003 и 26600мгц это 400 с копейками килогерц пч,в программе COLL32 подсчитал данные контуров,получилось 1 микрогенри и 15нф емкость паралельно,но почему-то приемник не хочет строиться,в схеме автор пишет что там эти контура настроены на пч 465 килогерц,но данные их совсем другие,хотя между 400 и 465 кгц не такая большая разница.Может чет не так делаю
