basilio, Дело не в чипе. Это же прямое усиление, не стоит ждать выдающихся параметров.
Можно попробовать уменьшить катушку связи. Либо применить двухконтурную входную цепь.
Я без выкрутасов слушаю ппу Майорова на рамочную антенну. Именно она позволяет уйти от жужания светящего в окно светодиодного фонаря и подстроиться на станцию по мин накладок. Днем слышны пару маяков, вечером румыны, вестифм, свобода, арабы.
Весь цимус в рамочной антенне. Делал паутину из пары провода от инеткабеля. Хрень по приёму вышло. А вот 3 витка из 2мм аллюминя просто кольцом работают на ура. Даже без подстр конденсатора.
У ппу звук какой-то более натуральный и живой.
Есть хорошая книжка по приемникам прямого усиления, вот ссылка на скачивание - http://www.radiolamps.ru/library/mrb/mrb-1082.html
Хорошая схема приемника прямого усиления с АРУ Полякова есть в брошюре ВРЛ-095
Последний раз редактировалось Scover; 23.09.2019 в 15:19.
ic271,
А если поподробнее про эту чудо антенну? Три витка понятно, диаметр кольца, как намотано? Дома тоже жопа с помеховой обстановкой, схемы и мануалы на разные антенны есть, но для начала хотелось бы попробовать что то попроще. Может не выйдет каменный цветок, как рычало и пердело так и будет гадить.А вот 3 витка из 2мм аллюминя просто кольцом работают на ура. Даже без подстр конденсатора.
В этих приемниках нет АРУ, это обычные регены. У нас тут 8 тем уже по регенам.
Спасибо от IG_58
