Вы определили диаметр.
Остальное посмотрите здесь
http://www.ra4a.ru/publ/ferrity_firmy_amidon/8-1-0-1048
Спасибо от Давид
На проницаемость указывает цвет
Согласно таблице, что находится внизу странички, у вашего кольца проницаемость 10
Хотите поточнее узнать то вам сюда
http://coil32.ru/calc/ferrite-permeability.html
Спасибо от Давид
если диаметр 50 мм. колечко - T200-2
Спасибо от Давид
Что-то я запутался немного, подскажите, кто знает.
Приехали из Китая микросхемки. Как на картинке, один в один надписи.
Заказывались как LM386N-1.
Судя по даташиту, в таком корпусе могут быть LM386N-1, LM386N-3 и LM386N-4.
Первые две на 4...12 Вольт рабочего напряжения, последняя на 5...18 Вольт.
На моих бувы "N" в упор не видно.
К чему же нужно отнести эти микросхемы?
Склоняюсь, что это LM386N-1. Так ли это?
Последний раз редактировалось agn1; 17.03.2019 в 12:07.
agn1, в этом даташите есть с буквой М.
Спасибо.
Даташиты я вроде все пересмотрел.
С буквой "M" микросхемы есть, только они в другом корпусе. Во всех микросхемах в DIP корпусах в маркировке присутствует "N".
А что за микросхемы с "M-82" так нигде и не нашел.
Поэтому и непонятки возникают.
Они работают. Разницы с промаркированными как LM386N-1 я не заметил.
Просто хотелось бы докопаться до истины...
agn1, нашёл на ebay у одного продавца. Возможно, это какой-то маломощный, низковольтный, китайский клон (если верить надписи на заборе):
Эхххх, беда, если у них верхнее рабочее напряжение 6 Вольт.
Видимо, надо будет провести лабораторную работу, сжечь одну и определиться.
agn1, не знаю, на каком сайте Вы покупали, но на ebay я обычно требую от продавца объяснений, и в случае чего делаю возврат по причине "товар не соответствует описанию". Деньги возвращают.
