Скорее всего это терморегулятор с питанием от ~220В или ~12В.
Может быть от какого-то инкубатора.
Есть ли разъем для подключения термодатчика?
Есть подозрение, что раньше там были напаяны золотые контакты, их сняли и потом пришлось делать самопал. Похожие планки, если память не подводит, на барабанах выбора диапазонов Р-250, Р-155. Был случай в моей практике, когда потребовалось сделать ТО для Р-155. Когда я выдвинул блок с барабаном смены диапазонов, то сразу же бросилось в глаза отсутствие на барабане всех золотых контактов - это приваренные тонкие золотые проволочки, которые были аккуратно чем-то срезаны. Пришлось немедленно оповестить местное начальство и составить акт, иначе, если бы это вскрылось позже, то мне бы пришлось отвечать (я пломбировал своей пломбой). ТО провели, все параметры проверили сервис-монитором. Приёмник работал хорошо, но гарантировать его работу было нельзя. ...Говорят, какой-то солдатик перед дембелем невесте на цепочку срезал. И такое бывает! Не знаю, чем кончилось. Но, возможно, что в данном случае это и заводское исполнение, утверждать сложно. Контакты по виду серебрянные могли использовать от какого-нибудь реле, пайка не везде видна.
Если найти хотя бы название...
Вы хотите восстановить в оригинальном виде?
В принципе, схему можно и разрисовать.
У меня такое подозрение, что эта штука имела в качестве датчиков контактные термометры на фиксированные температуры.
Были такие, малогабаритные, длиной около 12 см.
Если так, то схема там совсем простая.
В пользу этой гипотезы говорит то, что если бы датчики были ТСП, ТСМ или термопары, то в схеме было бы несколько масштабирующих точных резисторов.
А если вам нужен просто терморегулятор, то на Али "за 100 рублей с коробочкой" - вполне приличные изделия, с цифровым дисплейчиком и датчик прилагается.
К примеру: https://aliexpress.ru/item/400091076...archweb201603_
Возможно кто-то применял такие КПЕ от НЧ генератора. Померить емкость нечем, а карантин не выпускает из дома.
Фото из инета, но мой точно такой. Продавец утверждает, что емкость 2х (10 - 1200) пФ. Так ли это? Хотя если сравнить с общеизвестным 2х495, то вполне. https://besplatka.ua/obyavlenie/kpe-...dushnyi-fe800e
Последний раз редактировалось 4l1ma; 16.05.2020 в 19:37.
Тоже хотелось бы узнать какова емкость. Достались два штуки один уже на половину "прорежен".
Спасибо от 4l1ma
Последний раз редактировалось 4l1ma; 17.05.2020 в 07:43.
