Страница 454 из 491 ПерваяПервая ... 354404444451452453454455456457464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,531 по 4,540 из 4903
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #4531
    Повторю вопрос,-нужны характеристики кварцевого фильтра фп2п9-454-3-35М-700,-нигде не могу найти.Может у кого есть документация на него?Подозреваю что что-то на ПЧ 50+-5МГц и с полосой 1МГц,но нет твердой уверенности.
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...9&d=1572344299
  2. #4532
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    судя по маркировке (по аналогии с другими фильтрами с похожей маркировкой) получается 35Мгц с полосой 700кГц (или +/-700) по уровню -6 дб
    вот держите, нашел у себя на старом диске
    Последний раз редактировалось Milldi; 30.11.2019 в 15:33.
  3. Спасибо от ЛюбительАМ
  4. #4533
    Подскажите пожалуйста, от чего вариометр? Диаметр провода катушек около 2мм.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  5. #4534
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    На тот что в Р-118 или в Р-654 похож, но вроде от Р-118
  6. Спасибо от RN6L
  7. #4535
    Модератор Аватар для RU9CA
    10,848
    2
    Имеется немного разукомплектованная антенна от базовой СИБИ. Она когда-то стояла и работала в фирме, потом, за ненадобностью, её сняли и когда она лежала в мастерской... в общем, был один коллега, которому пришла в голову крутая идея, сделать мундштуки и он не придумал ничего умнее, как украсть из комплекта пару тонких трубок и попилить их...
    В общем, это или 1/2 лямбда, 5.3 м, или 5/8 лямбда и соответственно 6.5м.
    Хочу купить в леруа алюминиевых трубок, восстановить её и использовать на десятке, однако, не знаю сколько покупать трубы.
    Еще важно, 1/2 - не имеет в основании противовесов, а 5/8 имеет, но из-за унификации, отверстия для крепления противовесов имеются в обоих вариантах, то есть, противовесов у меня нет и неизвестно, были ли они изначально. То есть, были бы они изначально, вопрос бы снялся сам собой, а раз уж их нет, то наличие отверстий для них, совершенно неинформативно.
    Прикладываю фото катушки в основании антенны, вдруг кто-то узнает с картинки, какая это антенна.
    73!!! Дмитрий
  8. #4536
    Днепропетр.обл.
    2,414
    UR5ENJ
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    ... это или 1/2 лямбда, 5.3 м, или 5/8 лямбда и соответственно 6.5м...
    "Радио" №7 1971 г - статья "Школьная УКВ радиостанция". На цветной вкладке (на желтом фоне) чертёж GP. В сети есть скан журнала, но в очень плохом качестве. Продублирую размеры: штырь 3150 мм d=10 мм, четыре проволочных противовеса по 2540 мм d=2 мм под углом 135 град. Кабель подключается через переменный конденсатор 10 - 100 пФ (так всё в журнале).
    У меня ант. была выполнена немного не так - штырь d=16 мм, противовесы - тоже трубки такого-же диаметра (с поддержкой в корневой части ст. уголками 30 мм длиной 500 мм). Подстроечный конденсатор КПК-2 25-150 пФ на массивном керамическом основании с "ушами". Удобно настраивать, вставив отвёртку в прорезь прижимного элемента (трилистник). Линейные размеры всех элементов по описаню. КПК-2 без проблем работал с РА 4хГ-811, КСВ около 1 в нужном участке диапазона Высота установки ант. была всего 8 м над землёй. Настройка контролировалась по КСВ-метру и индикатору напряженности поля. Антенна работала прекрасно.
    З.Ы. В моём исполнении было три противовеса.
    З.З.Ы. К модкратору: после прочтения "сжечь", как флуд
    Последний раз редактировалось VINT; 05.12.2019 в 11:19. Причина: Добавил сообщение
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  9. Спасибо от RU9CA
  10. #4537
    Аватар для RA3AKF
    2,655
    RA3AKF
    VINT, не путай классический GP с половинкой (1,2ʎ).
    У них и размеры разные, и согласование. к тому же половинка идёт без противовесов.
  11. #4538
    Катушка как у 5/8 от Sirio. Противовесы родные в ней длиной 1.32м диаметром 8мм, 3шт. Прижимаются к основанию шайбой. Был случай когда их пришлось вообще выбросить, угол излучения уменьшился. Но тот случай был при конкретной высоте мачты. Высоту точно не помню, скорее всего три трубы от носилок. Верхнее колено, выдвиганием которого настраивается антенна из прутка кажется диаметром 6мм.
  12. Спасибо от RU9CA
  13. #4539
    Днепропетр.обл.
    2,414
    UR5ENJ
    "Противовес" есть в любом случае - это оплётка кабеля. У антенн типа GP есть важный параметр - угол излучения к горизонту, а он зависит не только от высоты установки самой антенны, но и от линейных размеров собственно штыря... Так что в моём случае высота установки и размер штыря и был самый оптимальный вариант.
    Описание антенны "по автору" я привёл, как вариант самого простого GP. Буквально, антенна "выходного дня".
  14. #4540
    10,848
    2
    В этом и проблема - я перед тем как написать вопрос, довольно много гуглил эти антенны. И засада в том, что катухи мало отличаются внешне, что для 1/2, что для 5/8.
    Важный признак - моя катуха на фотках, концами на земле и на штыре, а фидерный ввод подключается примерно на 1/3 от холодного конца. Точнее, вся катуха 21 виток, отпайка на 9-ом витке. Не совсем одна треть, что-то между третью и половиной.
    На гуглокартинках попадались варианты с точкой подключения центральной жилки фидера и так, на 1/3, также и на 1/2 катушки.
    И это вопрос, на который я не нашел однозначного ответа.
    В принципе, она точно получится, если приделать 1/4 лямбда противовесы, а штырь 6.5 метров, то есть 5/8.
    Потом посмотреть её анализатором и тогда станет ясно, какой этот зверь породы, ну и заодно, подгибая противовесы и двигая трубки, настроить её куда надо, например на 28.6МГц.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.12.2019 в 12:41.
    73!!! Дмитрий
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
