Страница 543 из 545 ПерваяПервая ... 43443493533540541542543544545 ПоследняяПоследняя
Показано с 5,421 по 5,430 из 5447
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #5421
    Цитата Сообщение от 104 Посмотреть сообщение
    Кабель называется КСПП,
    У КСПП жилы в отдельной изоляции разного цвета, однопроволочные. И нет такой оплетки из проволоки.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось UD4A; 29.03.2021 в 15:36.
    С уважением Анатолий, 73!
  2. #5422
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    907
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    Цитата Сообщение от UT5LP Посмотреть сообщение
    Не пишите,чего не знаете...
    Достаточно открыть доку
    Земля плоская...
    Чё хотел-то?
    Человеку будет проще от того, что не 140, а 120 Ом, и что это не КСПП, а П-296? Это вряд-ли. И для антенны из-за этого он лучше не станет.
    Последний раз редактировалось 104; 29.03.2021 в 19:05.
    De R0AIK PSE K
  3. #5423
    Доброго времени суток. Спасибо всем ответившим по кабелю. Попробую запитать им симетрично диполь через тюнер Z-матч. оплетка не даст собирать помехи по дому (наверно).
  4. #5424
    Приветствую.
    Что антенна и провод на катушке? И с какой аппаратурой могли использоваться?
  5. #5425
    Аватар для RA3AKF
    2,812
    RA3AKF
    Удалено
    Последний раз редактировалось RA3AKF; 02.04.2021 в 17:03.
  6. #5426
    Всем здрасти!
    Подскажите пожалуйста, от какого изделия этот вариометр?
Название:	2020-09-21 00-10-27.JPG
Название:	2020-09-21 00-10-57.JPG
Название:	2020-09-21 00-11-44.JPG
Название:	2020-09-21 00-11-50.JPG
Название:	2020-09-21 00-12-49.JPG
  7. #5427
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    762
    UA6LJV
    Помогите определить тип тиристора (проверены,хорошо работают как тиристоры).
    Предположительно КУ-112А, но маркировка не соответствует.
    Маркирован буквой В в кружке.
    Другой маркировки нет.
    Всем удачи,73!СЕРГЕЙ, UA6LJV.ex UA6LJV...
  8. #5428
    Краснодар KN95ma
    2,062
    Видимо, это все-таки ку112а. Буква В указывает на год выпуска.
    1991 год маркировали ей. За более поздние годы данных у меня нет.
    Вот некоторая информация: http://unradio.ru/?p=2459
    К тому же: треугольное отверстие под винт встречалось только у ку112. Во всяком случае, исключений я не встречал.
    Последний раз редактировалось serge22; 07.04.2021 в 19:05.
    Сергей.
  9. #5429
    Аватар для R9OY
    Бердск
    504
    R9OY до 2024 года.
    Точно не помню, но снял с парохода при разборке на гвозди. Надо глянуть в формуляры на изделие и марку, давно это было. Я тоже думал где это изделие приманить, но увы, для малой мощности. Вариометер есть, а идеии нет. Красиво выглядит, но при превышении мощности ( тока в фидере) выгорает дорожжка на катушке. Одним словом маломощный вариометер до 100 вт. Диапазон по старой памяти от 3 мгц до 7 мгц. Для судовых разговоров, но на 3,6-5,8 мгц обычно в SSB штурмана об промысле и уловах дают информацию меж собой. Опять рыться нужно в документации ...
    PS. Исползовал на ГУ84Б .... выгорели дорожки на внутнетом и внешном контуре. А Вывод делайте сами. Про Гу 78 вообще молчу.
    Последний раз редактировалось R9OY; 07.04.2021 в 19:26.
    Самый верный признак истины - это простота и ясность. /Л.Толстой/
  10. Спасибо от andry252
  11. #5430
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    762
    UA6LJV
    1991 год маркировали ей. ...
    Напряжение насыщения у моих реально= 0,75 вольта +-0,05 вольта,а у ку112а по даташиту=не более 2,4 вольта.
    Выражение "не более", подразумевает разброс, но не в три же раза?.
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
