Страница 413 из 473 ПерваяПервая ... 313363403410411412413414415416423463 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,121 по 4,130 из 4730
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #4121
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03
    1,251
    RA3TEJ
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    сервис-мануал со схемой на данное устройство
    Это оказался полевик (sot23 N06) LTC2306 N-Channel MOSFET 30V, 5.8A, заменил на менее экзотичный 2502 и монитор заработал.
  2. #4122
    Аватар для RA3AKF
    2,611
    RA3AKF
    Как-то принесли в ремонт небольшой китайский планшет. По цепи питания сгорела SMDешка с пятью ногами.
    По маркировке не распознавалась ни по каким справочникам никак вообще!
    При тщательном изучении (о сервис-мануале можно было только мечтать) оказался перемаркированный широко известный стабилизатор напряжения.
    Одно слово... china
    Последний раз редактировалось RU9CA; 21.02.2019 в 12:23. Причина: П.6.2
  3. #4123
    Нижний Новгород
    121
    UB3TAC
    ЭМФ 2Г2.140.353-01
    Всем здравствуйте! Достался ЭМФ видимо от аппаратуры уплотнения, 2Г2.140.353-01 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307902 но АЧХ у него какая-то "кривая", не понятно неисправен или так должно быть , может есть у кого информация, частота, полоса.
    Спасибо.
  4. #4124
    Помогите опознать диод-похож на КД522, но смущает белая полоса.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	bandicam 2019-02-21 09-55-50-571.jpg
  5. #4125
    Трансформатор
    Доброго времени суток.
    Прошу помочь определить, что у меня за трансформатор.
    Был явно трансляционный НЧ усилитель на 2 шт. лампах ГУ-81М. Я доразбирал его выходной блок (то, что от него осталось) в 2004 г. Маркировка блока потерялась.
    Трансформатор и диодную сборку сняли ещё до меня, и не очень аккуратно. Вроде, мостовая схема. По 4 шт. диодов КД202Р в плечо. Всего 16 шт.
    (диодная сборка была закреплена прямо на трансформаторе)
    Что помню:
    В подвале шасси выходного блока, прямо у каждой своей панели ламп ГУ-81М стояло по накальному трансформатору ТН-60.
    Короткими толстыми изолированными проводниками напряжение накала подавалось на каждую свою панельку.
    Маркировка на трансформаторе – 4.703.003. Последняя цифра видна нечетко. Возможно, это цифры «0» или "6".
    Набор пластин – 77 мм. Ширина каждого сердечника – примерно 38-40 мм.
    Документацию по различным трансляционным усилителям, какую смог, нашел. В том числе, и на УПВ-1,25. Но это не тот усилитель.
    Если кому-либо встречался такой трансформатор, прошу подсказать его характеристики и схему включения.
    PS Понятно, что можно вызвонить обмотки, определить первичку, подать 10 в переменки и смотреть выходные напряжения.
    Но, возможно, у кого-то есть информация по такому трансформатору.
Название:	Фото 01032019 110755 2.jpg
ID:	308589   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фото 01032019 110742 2.jpg
    Последний раз редактировалось Alex rw9wt; 01.03.2019 в 18:50.
  6. Спасибо от izotop
  7. #4126
    ЭМФ 2Г2.140.353-01
    Частота лежит за диапазоном канальных частот, видимо фильтр из генераторной стойки, поэтому и полоса узкая (у канальных полоса 3,1 кГц), а кривая АЧХ возможно из-за несогласованности
  8. #4127
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    827
    Цитата Сообщение от Alex rw9wt Посмотреть сообщение
    Трансформатор
    Это трансформатор не от трансляционного усилителя.
    Это силовой трансформатор от стойки связи по высоковольтным линиям электропередач. На выходе 2 х ГУ-81м
Название:	Параметры силовых трансформаторов.JPG
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  9. Спасибо от Alex rw9wt
  10. #4128
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,067
    RA9CTW
    Чубенко об этом точно должен знать
    73!
  11. Спасибо от Георгий Назаров
  12. #4129
    Александр, UT4FA, большое спасибо!
    Ситуация проясняется. Действительно, этот трансформатор и блок попали ко мне от ребят из сетевого предприятия энергетики.
    Остались буквально пара вопросов перед проведением "лабораторных работ".
    Отписал в ЛС.
    PS. В ЛС не вставить фотографии.
    Прикладываю здесь.
Название:	Фото 02032019 112414 2.jpg
ID:	308613   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фото 02032019 112555 2.jpg
  13. #4130
    Отличный трансформатор. Для 2х ГК 71 самое то!
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
