Страница 392 из 495 ПерваяПервая ... 292342382389390391392393394395402442492 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,911 по 3,920 из 4949
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #3911
    Цитата Сообщение от Хигэ Посмотреть сообщение
    защитный диод входного каскада осциллографа
    Я тоже в своё время не смог определиться с названием, и впаял на его место сдвоенный диод Шоттки в таком же корпусе, пока работает!
  2. #3912
    там три идентичных канала, один поджарили, так что прозвонить что оно такое можно аж в двух экземплярах
    судя по падению напряжения оно не шоттки, оно pn-переход (0,7 вольта при прозвонке тестером в диодном режиме) два в одном корпусе, включены параллельно
  3. #3913
    Заозерск
    194
    R1ZK
    Подскажите что это и откуда?
ID:	297774   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297773   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #3914
    В моём варианте пробит был только один диод из пары, выпаял, подал на целый диод ток 10 мА, измерил паление напряжения, получилось 0,45 В, поэтому решил что Шоттки. У того который впаял при таком-же токе падение составило 0,52 В, с меньшим падением не нашёл.
  5. #3915
    Первое фото - эквивалент нагрузки от какой-то релейки.
    RN3ZSM ex UA0JEZ
  6. #3916
    Или это мощная нагрузка 50ом. Может подключаться к выходу ТВ передатчика 60х годов. Второй разъём для подключения приборов контроля
  7. #3917
    конус это скорей часть линии Губо использовалась в качестве фидера для передачи вч от передатчика к антенне место использования коаксиального кабеля .
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B...83%D0%B1%D0%BE
    надпись - нижний - говорит о том что есть еще и верхний )
  8. Спасибо от ra9dm
  9. #3918
    Аватар для Tolya
    Мой адрес,ни дом и не улица.Мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!!!!!
    1,369
    UA1NER
    В своих закромах откопал кабель,центральная жила медная диаметром 1.4 мм посеребренная,обмота на несколькими рядами второпластовой лентой до диаметра примерно 10 мм,на неё натянут посеребренный экран,на него намотано еще несколько слоёв второпластовой ленты и на нее натянут еще один экран,но уже лужёный оловом,он же и служит как я понял защитой...интересно что это за кабель?
    Раньше давал в эфире CQ...CQ. Теперь набираю на мониторе WWW...... !!!
  10. #3919
    Цитата Сообщение от aleksandr130 Посмотреть сообщение
    конус это скорей часть линии Губо...надпись - нижний - говорит о том что есть еще и верхний )
    На линию Губо очень похоже: белый конус - это крышка раскрыва рупора, возбуждающего волну по проводу.
    Вертится в памяти фото древнючей военной релейки, еще с немцев копия, где такая линия подает сигнал наверх,то ли на зеркало, то ли на рупор-излучатель (идея показана на рисунке по ссылке Вики)
  11. #3920
    Подскажите, может кому попадались такие фильтры , нужна полная информация по ним .Производитель SHOWA частота 455Khz полоса 2.4kHz и 300Hz, искал в интернете , не нашёл.
ID:	297907   Нажмите на изображение для увеличения.
    КАК НЕ КРУТИ ,А ЛАМПЫ ВСЁ РАВНО ЛУЧШЕ
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
