Страница 434 из 435 ПерваяПервая ... 334384424431432433434435 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,331 по 4,340 из 4349
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #4331
    Я так понял,что это ВЧ контура в латунных экранах.Может кто знает из какого устройства и что внутри,-керамический каркас с вожженной обмоткой или нет?
  2. #4332
    Краснодар KN95ma
    1,849
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    Что за авометр?
    Цитата Сообщение от serge22 Посмотреть сообщение
    Тестер специализированный, автомобильный.
    Случайно нашелся. Это 43102-М1 - прибор электроизмерительный комбинированный.
    Может вам еще актуально...
    А вот тут схема-инструкция (вбейте в поиск "43102"):
    https://www.jais.ru/support/principi...a-rukovodstva/
    Последний раз редактировалось serge22; 18.06.2019 в 10:16.
    C уважением, Сергей.
  3. Спасибо от ua9d, UT4UCM
  4. #4333
    Вечный "начинающий" Аватар для UnDroid
    Kyiv, UA
    274
    UT4UUB
    Прошу прощения, что спрашиваю без фото: мне нужно по описанию понять, чтобы знать, что искать.
    Итак. Когда-то видел сборную мачту из дерева. Секции метра по полтора, на стыке - дюралевая трубка. Крашено в зелёный, лёгкое, простое - самое то в поле. Вопрос: что это было? Вернее, от чего?
  5. #4334
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,625
    Цитата Сообщение от UnDroid Посмотреть сообщение
    Вернее, от чего?
    Из АМС от РРС-1М
    162 см.
    Внешний диаметр 55 мм
  6. Спасибо от UnDroid
  7. #4335
    Мачта от РРС Р-401/Р-405 комплектуется только одним деревянным коленом, длиной в 2 метра. Остальные девять - дюралевые по 1,6 метра, диаметром 55 мм.
  8. #4336
    Вам не это надо в поле Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315649 а вот это,от Р-131 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Антенна Р-131...jpg
ID:	315650 или от "Багульника",Р-143 . Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315651 Если дорого- удочки. А мачта от Р-131 смотрится так Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mayor; 18.06.2019 в 16:47.
  9. #4337
    Цитата Сообщение от Mayor Посмотреть сообщение
    а вот это,от Р-131
    Перед использованием обязательно прочитать руководство по установке.
    При не аккуратном использовании легко ломаются силуминовые стыки.
    А так для быстрого развертывания проволочных антенн очень удобная.
  10. #4338
    От старых судовых передатчиков, то Ерш, то ли Блесна, остались вот такие высоковольтные конденсаторы.
    На них нет маркировки по напряжению, только емкость. Внутри этого конденсатора несколько запараллеленых трубчатых керамических конденсатора. Размеры конденсатора довольно внушительные, диаметр 16.5мм, длина 60мм. Кто-нибудь знает на какое они напряжение?
    И еще точно такой же по диаметру и емкости, но короче, примерно 40мм
    Последний раз редактировалось UN7RX; 06.07.2019 в 15:35.
  11. #4339
    Неужто никто с такими конденсаторами не сталкивался?
  12. #4340
    Брест,Брестская обл.,РБ
    34
    в армии подобные попадались, но никогда не пользовались ими.
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
