Страница 333 из 394 ПерваяПервая ... 233283323330331332333334335336343383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,321 по 3,330 из 3938
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #3321
    #3312. Выпаял два верхних сгоревших, под ними на плате изображены диоды, встречно-параллельно. Один как защита от переполюсовки, другой между + и -.
  2. #3322
    какеое может быть рабочее напряжение у этих проходных конденсаторов? маркировка 4n4B7
  3. #3323
  4. Спасибо от Boris..
  5. #3324
    Плата приемника
    Доброго. Плата похожа на модификацию приемника юность 102, но не нашел описания и отверстия странные, маленькие. Может самоделка?
  6. #3325
    Аватар для БЕРТ
    Татария
    343
    exRA4PMF
    От какого прибора ТРОМБОН
    Помогите опознать фазовращатель тромбонного типа (от какого прибора???)
    Децимальный ЖЦ 3.185.007 Длина Uпетли тракта L нач -64см L конечн -82см
    Диэлектрик -воздух Тракт 100 ом
  7. #3326
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,025
    RA9CTW
    Скорее всего это так. А выполнено вероятно по схеме которая здесь выложена
    https://pravdoiskatel77.livejournal.com/5362191.html
    73!
  8. #3327
    самоделка
    Похож на радиоприёмник Верютина. Радио 1988, №9.
  9. #3328
    Транзисторов 10 штук. В других либо больше либо меньше.
  10. #3329
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    616
    ua0zaf
    Всем здравствовать!
    Неужели никто не знает откуда эта шкала?
  11. #3330
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    посёлок Светлогорск, Туруханский район, Красноярский край
    512
    R0ACL
    Цитата Сообщение от ua0zaf Посмотреть сообщение
    откуда эта шкала?
    Это от какого то киповского прибора. Щас, на всидку, не скажу ! В разбор....Кварц хороший для наших целей.....
    И не шкала это вовсе.......
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
