Извините, с восемью, а с четырьмя не вложился файл.
Видимо, имеется в виду 4 и 6 ног с одной стороны корпуса Так там на корпусе написано, что это такое.
Не смог нйти, извините за бестолковость
И если совсем лень, то
https://datasheet4u.com/datasheet-pd....php?id=351673
73 Алексей RV9UP
Спасибо от R2DDP
http://pdf.datasheetcatalog.com/data...shiba/2214.pdf
КМК TLP121 - тошибовская опторазвязка. Буковка G - rank
Спасибо от R2DDP
Вот такая деталь мясорубки: см.фото.
Внутри прямоугольная деталь с контактными
площадками из серебра.
На термо предохранитель не похож.
Разбирается легко.
Мясорубка Филлипс.
Модель HR 2723.
Прозвонил- 1.8 ком.
Последний раз редактировалось Глазунов; 10.09.2020 в 14:04.
если включен параллельно щеткам то конденсатор ,если последовательно с мотором то термистор или само восстанавливающийся предохранитель .
там на на одном из выводов что то написано .
Пришлось вскрывать агрегат.
Т.к. при работе услышали щелчок и мотор остановился.
Со стороны вилки показывает 1.8 ком.
Т.е. величину этого элемента.
Видимых повреждений нет.
Включен в разрыв питающего провода( одного из).
Других ( что на фото) надписей нет.
Добавлено через 39 минут(ы):
Нашёл...!
https://www.rlocman.ru/i/File/2007/06/05/21-23.pdf
Последний раз редактировалось Глазунов; 10.09.2020 в 18:55.
Добрый день!
Приобрел усилитель от Р-171 30-80Мгц
Транзисторы 2 шт. 2т951 + 4 2т950.
Ищу схему!
Хочу переделать на КВ либо в данном корпусе собрать усилитель на более современных комплектующих. Больно мне корпус понравился.
Если кто обладает информацией по данному усилителю, прошу откликнуться!
Спасибо.
