Страница 282 из 679 ПерваяПервая ... 182232272279280281282283284285292332382 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,811 по 2,820 из 6787
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #2811
    UR5EPM
    Гость
    Подскажите где применялось это изделие ЯР4769031
ID:	258442   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258443   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #2812
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,155
    4L1MA
    Цитата Сообщение от It's me Посмотреть сообщение
    нашёл вот такую штуку,что это такое и от чего.
    It's me, Похож на датчик выхода ВЧ танковой р/ст Р-113...
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  3. Спасибо от R2RBN
  4. #2813
    Аватар для RW3QDF
    Воронеж
    177
    RW3QDF
    UR5EPM,
    Р-161
  5. Спасибо от
  6. #2814
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Коллеги!
    Ищу информацию на MCL25. Наверняка это не полное название.
  7. #2815
    Вот
    нет подписи
  8. Спасибо от Chin
  9. #2816
    Аватар для ur7fa
    Одесса
    44
    UR7FA
    Опознать плату
    Вместе с платами телеграфного ключа RA3AO получил и эту. Имеет такие же размеры и по надписи "ТК" понимаю что это тоже плата телеграфного ключа, но какого именно? Кто опознал назовите используемые микросхемы.
ID:	258857   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #2817
    Существует два варианта ключа. Мне тоже интересен тот, которого нет в книге. У кого есть схема и рисунок печатной платы?
    нет подписи
  11. #2818
    Новосибирск и его окрестности
    4
    RA9ODW
    уважаемые коллеги подскажите с какой радиостанции данный дивайс
    и где можно найти схемуНажмите на изображение для увеличения.
  12. #2819
    Нашел по объявлению такие вот катушки с лентой, за копейки. Продавец позиционировал их как лакоткань.
    Я всячески пытался выбить из него характеристики, ну типа мягкая на ощупь, ломается ли при изгибе и прочее, но он толком так и не показал того, что я хотел. Плюнул, взял.
    Покрутив в руках понял, что это явно что-то другое. Больше похоже на тонкий текстолит. Толщина, 0.2мм. Если сложить пополам и прижать, то ломается (трескается). Пропитана какой-то липкой субстанцией. Подскажите, что это и для чего обычно она используется?
  13. #2820
    ГРАНИТ
    Гость
    Возможно это стеклоткань с пленкой. Попробуйте расслоить, тогда будет видно. Если это лакоткань она не расслоится. Да и тема ка бы не про это.
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
