Доброго времени суток. Спасибо всем ответившим по кабелю. Попробую запитать им симетрично диполь через тюнер Z-матч. оплетка не даст собирать помехи по дому (наверно).
Приветствую.
Что антенна и провод на катушке? И с какой аппаратурой могли использоваться?
Удалено
Последний раз редактировалось RA3AKF; 02.04.2021 в 17:03.
Видимо, это все-таки ку112а. Буква В указывает на год выпуска.
1991 год маркировали ей. За более поздние годы данных у меня нет.
Вот некоторая информация: http://unradio.ru/?p=2459
К тому же: треугольное отверстие под винт встречалось только у ку112. Во всяком случае, исключений я не встречал.
Последний раз редактировалось serge22; 07.04.2021 в 19:05.
Точно не помню, но снял с парохода при разборке на гвозди. Надо глянуть в формуляры на изделие и марку, давно это было. Я тоже думал где это изделие приманить, но увы, для малой мощности. Вариометер есть, а идеии нет. Красиво выглядит, но при превышении мощности ( тока в фидере) выгорает дорожжка на катушке. Одним словом маломощный вариометер до 100 вт. Диапазон по старой памяти от 3 мгц до 7 мгц. Для судовых разговоров, но на 3,6-5,8 мгц обычно в SSB штурмана об промысле и уловах дают информацию меж собой. Опять рыться нужно в документации ...
PS. Исползовал на ГУ84Б .... выгорели дорожки на внутнетом и внешном контуре. А Вывод делайте сами. Про Гу 78 вообще молчу.
Последний раз редактировалось R9OY; 07.04.2021 в 19:26.
Спасибо от andry252
