Страница 6 из 678 ПерваяПервая ... 34567891656106506 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 6771
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #51
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    тех описание на Р-852
    http://museum.radioscanner.ru/r_852/r_852.html
    а то что с цифрами скорее всего только пульт управления (если сзади только разъем(ы) ШР), и по сути особого применения не найдете или в составе станции или что то из него сделать.
  2. Спасибо от LY3QN-Jurijus
  3. #52
    Брест,Брестская обл.,РБ
    44
    LY3QN-Jurijus.Переменник,в озле пульта управления,напоминае т Р-113,но есть отличия.В Р-113 есть отверстия под подстроечные кондеры на боковой стенке и под крепление контуров в нижней части кондера. А еще нам с женой понравился ваш помощник.
  4. #53
    Блок управления рст для кв станции передает по двухпроводнй линии на блок приемопередатчика положение переключателей и код частоты
  5. #54
    44
    Дорого времени суток народу! Подарили мне индикатор,сказав что от какого то украинского электросчетчика.Как он обзывается естественно ни кто не знает.В Электросетях сами толи не знают,толи не хотят говорить. На плате индикатора следующая надпись JM40-Ci.03.10.1QC07. Попытка искать Гугле и Яндексе =0. Понятно только что индикатор однострочный. Может кто то подсказать марку или схему включения такого индикатора. Извиняюсь,фото сделано мобилой.Заранее благодарю.
  6. #55
    Для PayalNick. Такие реле устанавливались в усилителях УКВ диапазона УМ-2 и УМ-3 , для совместной работы с р /ст. Р105, Р-108 и-109.. Обмотка реле рассчитана на напряжение 10-12 вольт
    Последний раз редактировалось UR6QX; 16.11.2014 в 20:43.
  7. #56
    Подскажите пожалуйста ,что это за блок ? Предположительно применялся на входе осциллографа. Слева контакт- вход ,справа - выход, вверху- корпус и +12 вольт ,внизу - -12 вольт и управление .Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA3PIE; 16.11.2014 в 22:22.
  8. #57
    Откуда такие эквиваленты?
    Верхний 75 ом,а нижний 50 ом.
  9. #58
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Коллеги, помогите определить аппарат, где применялась эта плата
  10. #59
    Краснодарский край
    875
    exUS5MPT
    похожая плата в Р-160 или его морском собрате стояла
  11. #60
    Это входной усилитель от частотомера Ч3-63 (не дробь 1).Усилитель стоит на входе канала В,
    диапазон 100 -1100Мгц,в нем есть АРУ на пин-диодах, управляемая внешними схемными эле-
    ментами.Выход специально рассчитан для работы на делители 193 серии.ИМХО,в радиолюби-
    тельских применениях совершенно бесполезен, ДД никакой,внешнее управление АРУ,двупо-
    лярное питание 12 в...Разве что,в каких то измерительных применениях.
    Да,усилитель 2-х каскадный,на 2-х КТ3101,усиление 20 - 25 дб (при открытой АРУ).
  12. Спасибо от UA3PIE
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 1 , гостей: 4)
  1. RL1L
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
