Страница 275 из 679 ПерваяПервая ... 175225265272273274275276277278285325375 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,741 по 2,750 из 6787
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #2741
    Такой тип двигателя стоял на Р-836 в блоке БМЗ
  2. #2742
    г. Фролово, VG-13
    248
    RU4AX
    Нет, там установлены двигатели постоянного тока, схема предусматривает реверс. Этот двигатель вращается в одну сторону (даже стрелка нарисована) и (ещё раз обращаю внимание):
    Цитата Сообщение от RU4AX Посмотреть сообщение
    Точно, что двигатель переменного тока с параллельным возбуждением.
    73! Валерий RCWC#607
  3. #2743
    15,680
    Двигатель щёточный, а значит универсальный.
    На постоянке будет работать отлично.
    А на переменке, чуть похуже, с меньшей мощностью и большим шумом.
    Судя по указанным вами габаритам, скорее всего на 0,7 А. Соответственно потребляемая мощность около 18 Втт.
  4. Спасибо от RU4AX
  5. #2744
    Аватар для SergeyV
    Белгородская обл. KO81WH
    903
    ex UA3ZCP, ex UA3ZHS
    Подскажите тип двигателя
    Двигатель "Д-7", 27В, 0.74А, 7000 об/мин. Мой работал в качестве вентилятора в осциллографе. Сделал из него сверлильный станочек.
Название:	Изображение 069-1.jpg
  6. Спасибо от RU4AX, Y-RAY, Колян 34
  7. #2745
    г. Фролово, VG-13
    248
    RU4AX
    Да,точно он. Теперь все понятно.
  8. #2746
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Цитата Сообщение от Adagumer Посмотреть сообщение
    А шкалу на переменке не придётся перерисовывать?
    Удивительно, но не придется.
    Отремонтировал таким образом три прибора АВО-5м и все три прошли поверку. Диоды ставил Д2Ж. Других просто под рукой не оказалось.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  9. #2747
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Перестал работать аккумуляторный фонарь ТРОФИ TSP23. Внутри находится плата на которой установлена микросхема без опознавательных знаков. Определил, что она неисправна. Подскажите, кто знает, что это такое?
    73!
  10. #2748
    из Одессы
    919
    Судя по "обвеске" очень похоже на операционный усилитель общего назначения. Возможно на нем собран компаратор, который "отслеживает" порог окончания зарядки батареи.
    Не утверждаю. Всего лишь предположение.
  11. Спасибо от RA9CTW
  12. #2749
    http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=436
  13. Спасибо от RA9CTW
  14. #2750
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    Я тоже так думаю. Вот только непонятно как называется этот ОУ.
    Одна из схем на ZXSC300 похожа. Но не она. Нумерация ножек иная.
    73!
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
