Страница 296 из 679 ПерваяПервая ... 196246286293294295296297298299306346396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,951 по 2,960 из 6787
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #2951
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    Следопыт, а чего на схему смотреть? Она если и имеет нечто общее с этим передатчиком, то только то, что в те времена практически все передатчики собирались по практически одинаковым схемам. В данном конкретном варианте это передатчик на "десятку", сделанный на твердую троечку. Блок схема стандартная: задающий генератор+умножитель +драйвер+ОК. Модуляция АМ, или на пентодную, или на управляющую сетку. Телеграфная манипуляция, похоже, в драйвере. Существенный недостаток конструкции: умножитель не отделен перегородкой от задающего генератора, что не есть гут и часто порождает проблемы со стабильностью. Резюме: покупать эту штуку, тем более за 2 тыс. рублей вряд ли стоит. Придется почистить и поменять все электролиты, потом все настроить (что несложно). Если хочется поностальгировать, такой передатчик стоит выполнить "с нуля", но сделав все более аккуратно, добавив многодиапазонность, а АМ исключить вообще, как класс. Лично я смотрю на железяку с теплотой, даже не сосчитать, сколько подобных TX было в свое время изготовлено и себе и на коллективках. Если все ж соберетесь брать и восстанавливать, пишите в личку, помогу.
  2. Спасибо от Следопыт
  3. #2952
    Аватар для Следопыт
    Россия
    277
    3
    Здравствуйте А на какой диапазон всётаки передатчик...
  4. #2953
    А что? Классика! ГПД, если память не врёт (да не врёт) по схеме "Тесла". При нынешних возможностях изготовить - удовольствие. Только вот зачем!?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    А это резонансными реактивностями определяется (контурами).
    Последний раз редактировалось Alex Goncharov; 26.04.2017 в 20:32.
    нет подписи
  5. #2954
    Аватар для RA9CTW
    LO97WR
    2,346
    RA9CTW
    То есть на диапазон 10 метров
    73!
  6. Спасибо от Следопыт
  7. #2955
    Нашел в лесу пенопластовый корпус и внутри плата с батарейками, что то уже оторвано.
    Андрей, г. Самара 73!
  8. #2956
    Метеозонд. Не видно датчиков температуры и влажности воздуха.
  9. #2957
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Шпиенский.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  10. #2958
    И передатчика нет.
  11. #2959
    ЦРУ-шники, поди, с ног сбились, ища свою железку
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  12. Спасибо от ИгорьП
  13. #2960
    На месте передатчик. Антенна в конической части колпака. Там длины-то всего сантиметров 5. Много ли при 1700 МГц надо?
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 2 , гостей: 2)
  1. EW2EP,
  2. Adagumer
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
