Пара ГИ7б на КВ это с кило мощности. Токосъём в конденсаторе мне кажется слабоват для такого. А ёмкость любой китайский цифровик меряет.
Хороший конд, пойдет. Если от РСБ-5 ставят, то этот тем более.
Эта емкость не у меня. Только собираюсь покупать. А данных нет
Этот КПЕ входил в состав Пи-контура авиационной радиостанции,емкость в этом состоянии (КПЕ разобран)примерно 15-270 пф. Выходная лампа была ГУ-43А...
КПЕ стоял в "горячем"конце.. .
73!
Спасибо! Это маловато по емкости - много подстежек делать надо. Вот еще один КПЕ. По емкости - самое то. Но не пойму, как получается маленькая начальная емкость, ведьротор может быть выведен из обеих секций только на половину (если секции запараллелены). Это что, нужно коммутировать включение секций в зависимости от диапазона? И еще один КПЕ - от Р-104. Его емкости? Не нашел данных. Хозяин не знает точно.
КПЕ от Р-104
Последний раз редактировалось UY3IG; 31.10.2017 в 11:36.
Нет! Смотрите, Мы имеем два статора и ротор из ДВУХ половин. Роторы и статоры попарно соединены вместе. Емкость получается между этими парами. Если емкость нужна минимальная, то вращаем до тех пор пока каждая половинка ротора не войдет в СВОЮ половинку статора. Получаем нулевое перекрытие. Если повернуть на 180 градусов ротор, то половинки ротора войдут в перекрытие в противоположные статоры!
Тут как бы ДВА КПЕ одинаковых на одной оси.
Оба кондера хороши, первый вообще в масле "купался". А по второму набейте в поиске "КПЕ от р\ст "Ядро", "Ястреб". Там описано как устроен этот конденсатор. Отличная штука!
А как на одной металлической оси два изолированных ротора получается?
