Диоды OA2 - OA5 ГДР
чашки. низкочасточные около 100kHz
73 de OM6SK
Jaro
древная вычислительная и измерительная техника
Диоды OA2 - OA5 ГДР
73 de OM6SK
Jaro
Спасибо от R9YCG
Вот поимел по случаю на "радиолюбительск их развалах".
Подскажите кто знает от какого изделия этот контроллер. Располагался в металлическом отдельном корпусе с двумя разъёмами типа SO-239, распайка на плате "антенна / трансивер". На самом корпусе наклейка Moonraker, anenna systems, hobart Australia.
На плате в центре Атмега 48, все остальные микросхемы 74 серии, При внимательном рассмотрении определил, что используется токовый трансформатор, а не датчик КСВ как выглядит на первый взгляд, и трансформатор напряжения.
Вопрос: Можно ли на это изделие раздобыть схему или документацию, и применение для наших радиолюбительских нужд. Или это только под демонтаж (пока рука не поднимается!)
Спасибо от Сан Саныч
К сожалению немного не то. На плате указано АТ-104 он входит в комплект АТ-230. А вот чего и как не понятно.
Из этого блока шина из 12 проводов идет к антенне и так же шина из 12 проводов идет к трансиверу.
Эх, общую схемку бы этого СУ взглянуть.
Последний раз редактировалось Сан Саныч; 04.08.2018 в 23:14.
Да, коробка похожая, но на моей ещё с двух сторон установленных разъёмом имеются два отверстия возможно под резиновые манжеты для выхода кАбелей управления антенны и сигнальные на трансивер.
На сколько сам смог разобраться этот блок управляет антенной AT-230 имеющая на борту шаговые двигатели (и не один). А к трансиверу идет шина данных по которой возможно передаются значения КСВ, тока антенны, установки шаговых двигателей и т.д.
Буду дальше разбираться, может куда и найду применение этому блоку.
