Страница 411 из 679 ПерваяПервая ... 311361401408409410411412413414421461511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,101 по 4,110 из 6787
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #4101
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,233
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от UV7QAE Посмотреть сообщение
    Возможно ошибаюсь.
    Похоже, что нет. Термовыключатель.
    Но хорошо бы увидеть, где он стоял.
  2. #4102
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Стоял на нагревателе. Резьба как раз крепление на нем. Но приницип не могу пока вкурить. Складывается впечатление, что кнопка замыкала контакты, а потом под воздействием температуры оно отщелкивалось назад.
  3. #4103
    По моему опыту, стерилизатор выключается, когда испарится вся вода. Т.е. тогда, когда температура поверхности превысит 100 грд. Может у Вас так и работало?
  4. #4104
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,378
    RA3TEJ
    Уважаемые, в платах часто попадаются такие вот детали, как я понимаю это самовосстанавливающи еся предохранители где бы глянуть на ДШ на них?
  5. #4105
    Цитата Сообщение от AlexJ Посмотреть сообщение
    ДШ на них
    Например вот.
  6. Спасибо от AlexJ, dotto
  7. #4106
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,233
    RA3AKF
    Очень простой. Как у электрических чайников. Биметаллическая пластина.
    Именно так.
  8. #4107
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Думаю так же. Так вот чем заменить это ? Есть идеи ?
  9. #4108
    Термоконтактом.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305930 Продавцы называют их, почему-то, термореле.
  10. #4109
    Не годится. Такие либо самовосстанавливаютс я, либо (реже) одноразовые. А нужен взводимый кнопкой и выключающий цепь до следующего включения кнопкой.
  11. Спасибо от UV7QAE
  12. #4110
    г.Тавда
    308
    UB8CMW
    Помогите опознать диоды, выпаяныНажмите на изображение для увеличения.
ID:	306429 с платы старого лампового телевизора(чисто лампового без транзисторов) возможно Д9?
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
