может датчик ксв - 4 выхода с низу . но очень похоже на рукастую самоделку .Шляпки от мощных транзисторов и распиленный разьем
Спасибо от long
- утверждают что это радиодеталь точно, что именно это такое ?, такое ощущение что когда то ну очень давно я видел где то такое - было очень давным давно .... ..
R9AD , а если померить сопротивление при разных температурах ?
Лет 8 простояла такая, называлась FUTURA 5/8.
Три противовеса, как писали выше, прижимались шайбой с выдавленными под трубки местами. На катушку, надевался массивный, защитный, пластиковый стакан с утолщением внизу, и самое важное, поверх него, был надет алюминиевый стакан (~50мм в диаметре), который ездил (для настройки) по самой нижней трубе, и фиксировался винтом.
Кто поможет опознать сию линейку? Что за зверь?
Вот в том и беда... Нет таких деталей в природе.
Аппарат схему к которому не найти в принципе. LOWRACE HDS9.
Буду пробовать. Посмотрю, что приходит, куда уходит...
Полезный список для опознания SMD маркировки. Сегодня нашел в нем все, что только можно. Должно быть у каждого.
