Страница 493 из 679 ПерваяПервая ... 393443483490491492493494495496503543593 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,921 по 4,930 из 6787
Тема: Опознать деталь, блок, изделие (тема #2)
  1. #4921
    Цитата Сообщение от andry252 Посмотреть сообщение
    Вы знаете, нашел я схему от ласточки, но не один блок не совпадает по деталям с моей платой.
    Что-то не то.
    У Ласточки два блока, один промежуточных волн, другой 500кГц. Соответственно, схемы формирователей БФПВ и БФ-2 различны.
    https://forums.radiodetali-sfera.com...1473531602.jpg
  2. #4922
    Цитата Сообщение от vrail Посмотреть сообщение
    Неужели никто так и не подскажет, что это за микросборка? Надпись на корпусе Z0064CE.
    Похоже это матрица резисторов с блокировочными конденсаторами - схемы подобных матриц приблизительно такие - попробуйте омметром прозвонить. Применялись в старых компах для экономии места на печатных платах.
    Валерий Т.
  3. #4923
    Хреново, значит везде выложен вариант без этого блока.
  4. #4924
    Добрый день. Может кто сталкивался с такими?
  5. #4925
    Сегодня попался интересный герметичный блок, что-то связано с авиацией. Руки зачесались всрыть.
    Распаял а там вот такое!
    Подскажите от чего это и его предназначение. И еще, что за транзисторы стоят с синей и зеленой точками и просто с синей, в корпусе как КТ3115.
    Блок имеет два входа и один выход. Так же стоит куча безкорпусных микросхем с восмью волосками (выводами)
ID:	336585   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336586   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336588   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336589   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось andry252; 28.05.2020 в 22:44.
  6. #4926
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Господа, проблема! Вылетел импульсный блок питания 12в 42 А. Выбило цепочку компонентов - силовые транзисторы, транзисторы буфера, микросхема. И естественно резисторы обвязки, пара из них не расшифровывается программами. Пробывал разными. Резисторы сгоревшие, естественно. Полоски чередуются в таком порядке. ЧЕРНАЯ, красная, красная, серебрянная, коричневая. Дело в том, что ни в одной проге нет черной полосы на первом месте, как и на последнем, если резистор перевернуть. Наверняка низкоомные...
  7. #4927
    Не 2Т643А-2 ?
  8. Спасибо от andry252
  9. #4928
    Аватар для Alex2007
    Башкирия
    706
    RA9WBY
    - 0,22 Ом 1%.
    73! Alex.
  10. #4929
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    ...попался интересный герметичный блок, что-то связано с авиацией. ...
    Боюсь Вас огорчить. С авиацией, ничего общего. Блок от морского РПУ "Бурун-М".
    Очень ненадежный в эксплуатации радиоприемник именно из-за применения бескорпусных транзисторов и микросхем. Причина в том, что лак, которым покрывались платы со временем продолжая высыхать, разрывал выводы бескорпусных элементов.
    Блоки герметичные, заполненные нейтральным газом для предотвращения коррозии от морского климата.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  11. Спасибо от andry252, Constantin007
  12. #4930
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Какой прогой определяли?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    To UT4FA - Ааналогичные дефекты были в АРК-15, АРК-22, Р-828, но там транзисторы клеили к платам какой-то фиолетовой мастикой, да так, что шляпки транзисторов отрывало...
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 29.05.2020 в 12:24.
  1. Опознать деталь, блок, изделие
    от ew4dx в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 7312
    Последнее сообщение: 08.03.2017, 07:07
  2. Помогите опознать изделие
    от Александр Мащуков в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 20:12
